Нанес битумную мастику МГХ-Г в качастве гидроизоляции, прошло 2-е суток, еще липнет. Изготовитель пишет что полное высыхание через 24 часа. Можно ли наливать смесь М300+ или подождать до полного высыхания, и чем это грозит???? :-(
Судя по составу этого продукта - битум БНК, известь, асбест, солярка - липнуть он будет еще долго, а высыхать и того больше ( до неск. лет ). При 20 С температуры пола мастика сохла сутки ( как и требует изготовитель ) ? Сохла..., даже больше.
Ну и лейте М300 на здоровье, лишь бы только подошвами ботинок мастику от пола не оторвать при
заливке.
sanches_06 написал :
Кто нибудь работает с наливными полами М300 или один я такой...
Работают. А что за "наливной пол" такой М300?? Как уже сказали выше, в любом случае у вас будет несвязанная стяжка, т.е. ей адгезия к основанию и разделяющему слою не нужна. Удачи
М300+ это выравнивающая смесь для пола ЕК М300+. Производителя правда не помню, но у нас все рынки ей завалены.
Developer написал :
iale написал :
заливке.
Может песочком промытым мастику сверху посыпать, а потом прокатать?
Неприлипший песок смести и пропылесосить - получится адгезивный не липкий к ботинкам слой......
Несвязанная стяжка это хорошо или плохо???
Понятие "хорошо или плохо" тут не применимо, т.е. конструкция стяжки/пола определяется назначением, т.е. если стяжка с тёплым полом лежит на теплоизоляционном материале или на гидроизоляционном слое, то она - несвязанная, но соответственно это "налагает" на неё определённые требования, т.е. если до 40 мм, то обязательно с армированием (строго говоря, это также зависит от характеристик материала). Расстелите просто ПЭ плёнку поверх мастики, стыки внахлёст 20-30 см и проклейте пластиковым скотчем шириной 70 мм
