Чего-то сомневаюсь и собираю мнения
Есть: квартира с несильно кривыми панельными стенами из бетона - СЛОЙ НА СТЕНЕ может быть тонок и последующую ШТРОБУ МОЖЕТ И НЕ ПЕРЕКРЫТЬ
Нужно сделать: штукатурку и электрику.
Сначала мне хотелось сделать электрику, а потом штукатурку, но электрики говорят, что по кривым стенам: сложно выставить подрозетники ровно, да и вообще - неудобно.
Вопрос в штроблении для электрики - теоретически, если слой будет недостаточной толщины, то будет штробиться не только штукатурка, но и сама бетонная стена под ней. Не приведет ли это к повреждению штукатурки?
Стоит ли большие штробы для трассы кондиционера сделать ДО штукатурки?
Хозяйка2009 написал :
да, это так. Штроборез режет штробу необходимой глубины и ширины для прокладки кабеля в стене.
Если нормально сделана штукатурка- ничего лишнее не отвалится. Только в штробе.
Далее, после прокладки кабеля электромонтажником, и прихватки кабеля в штробе им же- приходит маляр-штукатур и заделвает эти штробы для дальнейшей отделки....
Да, желательно трассу для кондиционера сделать заранее....
Удобнее, все же оштукатурить сначала все, а потом прорезать штрабы...тонкий слой вы пишите, это какой? Сантиметр-2? И потом, проводку можно и наверх убрать, если потолки подвесные, или в пол, если стяжка...
Есть 2 варианта и оба жизнеспособны. Как кому удобно, так и делают. Часто бывает такое. Рабочие стену выровняли штукатуркой и даже зашпаклевали. И вдруг заказчик вспомнил, что розеток надо побольше напихать. Электрики пришли, штроб наделали и провода провели, а кто будет опять красоту наводить? Хорошо, если все в одной бригаде и деньги с общего кармана. Если заказчик готов платить за доп. работы, штукатуры замажут и затрут штробы. Но бывает и обратное. Отказываются иногда заказчики платить за это штукатурам, а штукатуры отказываются заделывать штробы. Работа как будто пустяковая на первый взгляд, если 5 метров штроб, а если 50.
штукатур работает, кидает себе кельмой на стенку. хрясь по проводу,хрясь еще раз - и ему не страшно - они же не под током. и отвечает за них электрик. вот он пусть потом проблемные места и ищет.
а еще когда на полу кабеля лежат - можно лесами и стремянками кабеля передавливать. или шпатель уронить острой кромкой вниз с 2,7м высоты. опять же - они же штукатуры - откуда им ведомо как с тонкими электрическими материями обращаться!
Viktor__s написал :
Всё правильно! Штукатуры убъют проводку, пусть даже не умышленно. ПРоводку лучше делать по готовой штукатурке.
За Байкалом написал :
Надо заранее оговаривать с заком такие моменты. После прокладки кабеля- штукатуры аккуратно заделают штробы и вокруг коробок. Естественно, заказчик должен им за это заплатить....
Юрий-Электр написал :
Это на больших площадях актуально. В санузле я сначала делаю проводку, потом штукатурю. Могу и прямо на проводку плитку укладывать.
Я и пишу, что бывает много нюансов. Можно до и можно после.
Ээээ. Заказчик не на одно лицо. Кто то это прекрасно понимает, для кого то не доходит. Люди все разные. Я работаю с частными лицами, а не с ООО или бюджетными организациями. Таких моментов (нежелание заказчиков оплачивать доп работы) за 10 лет моей работы на отделке уйма.
Это (человеческий фактор) актуально на любых площадях
стремянку/леса тоже прям на кабель ставите?
гарантию,что ничего на кабель у вас не упадет - даете в виде "зуб даю" или в виде страхового полиса с страх.покрытием равным цене новому ремонту?
повредить силовой кабель легко, а еще проще слаботочку (ее и в ванне уйма: от счетчиков воды провода, от датчиков аквастопов).
а надо сразу заказчику называть цену ДО работ. вы назовете,а он м.б. других на эту работу наймет. так нет-сперва доп.работу сделают, а потом предъявляют счета, где основная цена стоит напротив услуги "прокатило"
пригласил стенорезов, тех что выпиливают проемы в несущих стенах. Своим монстроидальным оборудованием они за 1 день "напилили" все штробы и подрозетники (квартира 100 м2 и электрики оч. много)
далее в штробах закрепил гофру от пола до подрозетника. Концы гофр заходят на 10-15 см в пол и в подрозетник. Концы гофр заклеил малярным скотчем.
сделал штукатурку, причем штукатурам было велено не замазывать подрозетники
далее проложил все кабели по полу и при подходе в стене. С помощью зонда запускал кабель по заштукатуренной стене и выводил кабель в подрозетник.
Все получилось гуд, в частности:
не надо было коцать штукатурку, а она у меня очень гладенькая под обои
не надо было замазывать штробы
кабели были проложены ПОСЛЕ штукатурки и до стяжки...собственно с ними образались оч. бережно
В паре мест промахнулся с разметкой подрозетников...пришлось самостоятельно перфом долбить новый подрозетник и штробу. В этим местах штукатурка несколько поотлетала вокруг
Юрий-Электр Конечно, кабель по полу, как и во всех остальных местах идет в гофре.
Гофру идущую по полу просто стыковал с гофрой, поднимающейся на заштукатуренную стену.
Посоветуйте еще, как съэкономить высоту и без того не сильно высокого потолка: если проводка на полу в гофре + сверху стяжка, чтобы хоть на 5 мм покрывала гофру, а еще сверху паркет/ламинат или плитка, то здравствуй, минус 3, 5 - 5 см - и это, если плита супер ровная, а если нет....
И потолок - провод + штукатурка+шпаклевка+краска и еще набегает. Вот смотрю я и из моего 2,64 уже 2,50 образуется
Неужели, головой цепляете? И у меня так же - после стяжки и натяжных потолков, осталось 255 см. Проблем не вижу. А увеличить визуально высоту можно элементами интерьера.
а вам не страшно на потолок штукатурку толстым слоем чтобы провод скрыть...
да и тяжелее и дороже потолок чем пол
Viktor__s написал :
Как это сразу? Некоторые заказчики походу работ меняют свои решения. Всегда работаю по своему прайсу. Появилась доп. работа, которую невозможно предугадать заранее, изволь оплатить по прайсу. О возможности появления доп. работ заказчика предупреждаю заранее, т.е. до начала работ.
Viktor__s написал :
И что это за кабель, брошенный на пол и оставленный без присмотра? Речь о проводах в стенах. Про провода от счётчиков и о датчиков не слыхал. У нас как то проще делают. Наши люди простые, всякими выкрутасами не балуются.
Кабель как кабель - идет по полу,поднимается в штробе к розеткам. Обычная схема разводки эл.кабеля . И что за ним следить?
А вот как вы стремянку на него ставить будете - это вопрос.
Prok12 прежде чем долбить перфоратором - надо сделать штробу, либо коронкой сперва дырку!
Только полный дол.б работает перфоратором без штроб и коронок.
Культур мультур производства надо соблюдать, кстати, заодно и производительность возрастет и стены целы будут
Viktor__s написал :
Какой ещё кабель?! Если бросают на пол, то сразу делают стяжку. Кабель под пол у нас сейчас не прячут. По верху стен проходят провода.
какая у вас интересная последовательность в ремонте. кабель на пол, потом стяжку, потом засрать стяжку штукатуркой и шпаклевкой?
все это время кабель прикреплен на стене? т.е. по мимо штукатура,ему может достаться и при устройстве стяжки?
Браво!
Осталось еще совет повесить сперва люстра,а потом красить потолок
Viktor__s написал :
Написано же, что в новых домах и вообще в ремонтах у нас по полу кабель не бросают.
Стяжка сохнет около месяца, пока она сохнет, делается штукатурка. Стяжка у нас в основном делается из речного песка. Так намного дешевле. Делается без заглаживания. Перед чистовыми работами проливается тонким слоем наливного пола. Ферштейн уважаемый?
я бы при всем желании у себя кабеля по стенам бы не пустил - боюсь бы стен не хватило.
Делал сам - ибо мастера все - дутые. Либо неучи (и не желающие учиться) с 8мью классами и гонорам как у профессора.
Хотя чего от строителей еще ожидать?
В преобладающем большинстве случаев сначала в квартире делают штукатурку всех стен.
После штукатурки приходит электромонтажник- прорезает штроборезом штробы и прокладывает все кабели в штробы и по черновому полу.
а после- заделка штроб и делается стяжка пола. После стяжки- дальнейшие отделочные работы: шпаклевание стен Ветонитом, и пр....
После шпаклевания стен и потолка опять приходит эл.монтажник- ставит механизмы выключателей, розеток, и пр...
Вот, как то так должно быть...
конкретно,на фото выше, что плохо и "так сгодится" сделано?
или вот первый свой щиток сам собрал
или вот блок розеток (обои тоже сам с женой клеил). всего точек где-то 80. заработало сразу все (без КЗ) и работает до сих пор. и будет работать лет 30-40 спокойно.
з.ы.
кстати по штробам легко подштукатурить даже полному неучу в штукатурке (но не дебилу): плоскость-то уже ровная есть.почистил штробу от пыли, прогрунтовал, закинул ротбанда, лишнее срезал. всё. при последующей шпаклевки дефекты незначительные уйдут совсем
