#3887535
Посоветуйте. Из-за своей не опытности и мастер не подсказал. Наклеили обои, затем натянули нат. потолок черутти. А теперь встал вопрос с наклейкой потолочного плинтуса. Тут самое интересное. Пробовали покрасили плинтус на полу. Но приклеить его нормально не получается, он пачкается и видны стыки. Что бы было ровно пришли к выводу что надо красить его уже приклеенный. Вроде как идея заклеить все малярным скотчем и красить аккуратно, но боюсь что краска все равно затечет под ленту и попадет на обои.
Может кто то поможет советом или каким то проверенным приемом из практики?
Администратор Регистрация: 08.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 4158
Единственный приём, который испытал на практике - красить очень аккуратно кисточкой. Муторное занятие художника
Вот вы эти как их -балбесы! Лист А4 вставляем между потолком и плинтусом (он же фриз, багет) а точнее стыком двух плинтусов , рихтуем стыки и их же красим!Вытягиваем лист А4, говорим спасибо Если тока вы его не приклеили к потолку!
Добрых дел мастерррр
ars di написал :
С потолком то как раз нет особых сложностей. Проблемы не испачкать обои.
Kirk-83 написал :
Тогда скотч строительный , малярный . Тока красить не кистью а поролоном методом -тампонирование (просто тихонько тыкать поролоном), кисть даст потёки на обои. Скотч не рекомендуется наклеивать больше суток-приклеивается гад .
Ещё как способ -шпатель 200-300мм , прижимаете , прокрашиваете , убираете, протираете шпатель , опять прижимаете.
ЧТобы не создавать тему спрошу тут.
А какая правильная последовательность?
  1. шпатлевка стен
  2. покраска стен/обои под покраску
  3. приклейка-покраска потолочных плинтусов (белым)
    4.1 натяжные потолки/гипрочные потолки
что сначала что потом если нет ограничений по работам и срокам?
Сначала натяжные. Потом плинтус. Потом обои
Kosmos написал :
А если стены под покраску? Не заляпают потолок? Брызги точно будут
если под покраску, то лучше сначала стены покрасить. потом потолок натянуть. ИМХО.
Тоже спрошу здесь:
А как эти плинтуса вообще клеют и чем? Обои наклеены, потолок натянут. Изначально плинтус не планировался. Но сейчас смотрю на результат и думаю, что, возможно, решу клеить...
На жидкие гвозди или клей специальный продают. Если плинтус будете на обои клеить, лучше покупайте ПВХ плинтус.
Kosmos написал :
На обои. К потолку (натянутой тряпке), наверное, не стОит...?
Я думал, что плинтуса - все ПВХ...
И как фиксировать на время приклейки? Стены - не идеально ровные.
bvn-2005 написал :
Не стоит
bvn-2005 написал :
Есть полиуретан, есть еще.. не помню какие.
bvn-2005 написал :
ну как то руками прижимать и подождать немного. Клей быстро схватывается.
Если стены очень кривые смотрется будет не айс.
Малярный скотч и аккуратно поролоновым тампоном, методом тыка
Kosmos написал :
+1
