Предыстори такова: пятый этаж пятиэтажного дома. от строителей поступило предложение демонтировать стояк идущий на крышу и вместо него поставить "обратный клапан". никогда с этим не сталкивался, что посоветуете, делать???
!A_n_d_y! написал : 2qwer
Для унитаза минимальный диаметр условного прохода 85 мм
(СНиП 2.04.01-85 (2000) Внутренний водопровод и канализация зданий приложение 2)
to Andy: извините за безграмотность, "условного прохода" куда?
Если речь о диаметре трубы куда вставляется сам унитаз - то он не изменится. РЕчь идет об удалении (либо уменьшении диаметра) трубы канализации (в части которая выходит на крышу)
Устанавливать такой клапан в жилой 5-этажке, вообще, по нормам нельзя. Кроме того, плюсов никаких, а проблемы будут: запахи - это однозначно, шум при гидравлическом ударе и т.д. Но, думаю, одного запаха будет достаточно, что-бы отказаться от этого "чуда".
г-ну Палецкому:
Не "одинаковыми", а не менее диаметра стояка. К примеру, на несколько стояков Д=110мм, вентиляционный трубопровод приходится проектировать Д=150мм, конечно при определенных условиях загруженности оного.
