Добрый день.
После того, как ободрали плитку обнаружено это
стена из гипсолита? с армированием. В каверне все сыпется. Глубина до 40 мм, размеры где-то 30 на 40 см.
Необходимо будет положить новую плитку, соответственно вопрос - достаточно ли будет использовать для заделки каверны обычную штукатурку (Юнис-Теплон в частности) в процессе выравнивания стены, или нужна какая то специальная смесь и/или специальные действия. Через какое время после этого можно будет клеить плитку (предположительно на Юнис Плюс)?
Вентиляция в ванной работает ибо грибка и плесени, несмотря на этот ужас нет.
Вопрос второй.
На другой стене ванной был некий бугор. После сбития плитки обнаружено следующее Видимо там была какая то дыра в плите и её заделали видимо цементом. Соответственно вопрос - это все надо выбивать или проще и безопаснее (для стены) просто выровнять штукатуркой? Бугор получается около 3-5 мм.
Спасибо.
первым делом проверьте стены на вертикальность, а углы между стенами на 90 градусов.
Возможно после этого вопрос про штукатурку и отпадет - она будет просто необходима!
Pekkonen написал :
У человека несущие рассыпаются, а вы ему такую имитацию бурной деятельности советуете. По делу: всё лишнее отбить, бугор срезать, загрунтовать, набить сетку металлическую, весь металл покрыть раствором цементным, далее смотреть много ли выравнивать. Если много - грунтуете, ротбанд, сушите, грунтуете, кладёте плитку. Вертикальность да, а 90 градусов не заморачивайтесь.
lin2820, В общем распространенная ситуация.Вода затекала.Теперь-то уж отнеситесь тщательнЕЕ
Все сыпучее счищать до чистого гипса.Все железяки обязательно защитить от коррозии.Например покрасить эмалью.Проще замазать предварительно плиточным клеем.Где совсем сгнило-убрать и вставить чего-нибудь,типа пеноблок.Когда высохнет,грунтовать,штукатурить "Ротбандом".Сушить.Грунтовать.Клеить плитку.
