#3906620
Пришло время ставить окна в свой домик из ОЦБ, и я решил поделиться с форумчанами своим опытом(хотя какой опыт, сам первый раз делал) в этом вопросе. Не такая уж страшная и опасная это работа, и если руки есть, не спеша с ней можно и нужно справиться!
Сначала размечаем место будущих окон +5 см на каждую сторону.
Я пользовался лазером(пользую в работе и в темноте-без окон-лучше видно) но можно и обычным уровнем.
По отметкам(по линии лазера) с обеих сторон от проема прикручиваем доску-она служит направляющей и не позволяет отпиленным бревнам стронуться с места.
Начинаем пропиливать проемы. Пилим нижней частью пилы (не торцом!) углубляясь насколько можно. Движения рубящие, а не колющие.
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
Продолжаю...
То же с другой стороны.
Вид снаружи.
Два проема вышли в бревно, а на третьем пришлось полбревна спиливать.
С этими проемами возни вышло меньше, но сложней было на последнем верх пилить.
Отмечаем вертикальные линии(сруб "пляшет").
Теперь пропиливаем пазы в торцах бревен.
Под углом срезаем треугольники.
Заходим снаружи(я мастерил помост под окна).
Получается вот что.
Сначала я вырубал этот треугольник стамеской.
Но это долго и муторно
В итоге приспособился пилой.
Теперь сама окосячка. Я решил собрать ее отдельно, вставить и притянуть к брускам в пазах(бруски ни к чему не крепятся, в пазах сидят только на пакле- я брал льноватин). Окосячка крепится только к нижнему бревну. На одном окне внизу полбревна, на двух других окнах я сострогал скругление на 2-3 см.
Сборка обсадной коробки.
Выборка четверти.
Вставляем коробку в проем.
Отмечаем положение брусков и сверлим напротив них отверстия (чтобы бруски притянуло к коробке).
Прикручиваем к брускам и книзу.
Окосячка готова.
Окна заказал пластиковые. Как будут готовы- поставлю. Если будет интерес- могу выложить процесс установки.
ПС Прошу прощения за обилие постов, но все фотки в один не хотели грузится
И последнее(не по значению). Не забывайте о ТБ, если захотите сами сделать что-нибудь эдакое. Я специально для этой работы купил такую маску.
Хоть не армейская каска, а разок защитить от обратного удара способна, а для сохранности головы будет достаточно.
Очень круто! Спасибо за такой подробный отчет!
Окна установлены.
Изготовлена и установлена обналичка.
Не увидел в Вашем процессе окосячки зазоров НАД окном. Дом-то новый. Я бы сказал, что над П-образной окосячкой ОБЯЗАТЕЛЬНО должен быть зазор между верхней перекладиной и верхним бревном. И немаленький, сантиметров 5 - это минимум. Бревна будут усыхать (точно будут, поверьте!). Дом будет опускаться. Верхнее бревно ляжет на окно. Боковые пойдут вниз (для этого Вы брусок и делали), появятся щели, вы их через пару лет глазами увидите, пальцы будут влезать. Начнутся приключения с окном - перекосит, могут стекла треснуть.
box415 написал :
Честно говоря, удивлен, что никто раньше не задал этот вопрос Спешу Вас успокоить- сруб отстоялся 7 лет! Над окосячкой оставил зазор 2-3 см(там выборка в верхнем бревне, так что по краю минимум 2см)
Желательно.
box415 написал :
сантиметров 5
На метр высоты окна.
ввв написал :
Не получилось у Вас меня успокоить. Я живу в доме из оцилиндрованного бревна, дому 15 лет. Оседает, зараза! Хоть я и люблю его нежно. В обсаду вокруг двери длинный саморез загонишь - на следующий год бревна повиснут, щель уже видна.
Поскольку Вы все об этом, я так понял, и так знаете, то уже не так страшно. Мое мнение - 2-3 см мало. Следите за этой щелью, хотя бы раз в год после зимы открывайте ее, смотрите как ее здоровье. Правда, неясно, что делать если бревно ляжет на обсаду. Как исправлять-то? Ну да ладно, будем надеяться, что все обойдется.
Удачи.
box415 написал :
Спасибо за предупреждение!
box415 написал :
Нет проблем- пропилить над обсадой 3-5 см и переутеплить.
ввв написал :
нет проблем- пропилить над обсадой 3-5 см и переутеплить.
Вот это я плохо себе представляю. Как пилить нагруженное бревно, лежащее (вес - полкрыши!) на пластиковом окне? Каким инструментом? Лущить разве что стамесками по лучинке. Оно ж должно в процессе работы осесть на новое место. Непростая будет работа. Лучше бы обошлось без этого.
box415 написал :
Ну это лучший вариант Но...
box415 написал :
На деревянной обсаде.
box415 написал :
Отступив 2-3-5 см вверх от обсады.
box415 написал :
Каким инструментом?
Цепной пилой,
box415 написал :
Не сразу. Можно оставлять по краям недопиленных пару см по углам(где вертикальные стойки обсады), ну а их и.
box415 написал :
Или с одной стороны допилить, вставить клин, допилить с другой, клин выбить.
ввв написал :
Окна установлены
А мне показалось, или обсада запенена по бокам с наружней стороны? Если так, то можно было и не морочиться со скользящей рейкой, а прикрутить боковины намертво к бревнам - все едино..
Dervish написал :
1 сруб отстоялся 7 лет
1 сомневаюсь, что 1 см пены помешает скользящей усадке.
Сруб "дышит". Сезонные разбухания и усадка происходят постоянно, и неважно, сколько он стоял. Сейчас у вас концы бревен намертво закреплены к обсаде, и зря вы думаете, что пена, особенно её тонкий слой (1 см и менее) такой уж хрупкий материал.. Там самое место для пакли, мха и т.п.
Скорее всего ничего страшного не поизойдет, основная усадка уже произошла, а сезонные обычно невелики.
Просто вы свою хорошую работу свели этим на нет
Dervish написал :
Не хрупкий, а эластичный Тем более пена там не на всю глубину - в середине льноватин, а пена по краю, чтобы дождь не мочил.
