Установил септик. Канализационную трассу пришлось сделать с поворотом на 90 градусов. Длинна трассы от поворота до септика порядка 14 м. Глубина проклаки в месте поворота 60 см. Я так понимаю желательно на повороте сделать ревизию. Как это правильно сделать. От дома до поворота около 60-70 см. Так как над трассой будет дорожка очень не хотелось чтобы ревизия мешалась под ногами. Если сделать ревизию не будет ли через неё померзать канализация. Уклон 2 см на 1 метр везде соблюден. Помогите советом пожалуйста.
Поворот сделан из двух углов по 45. Мне кажется если сделать ревизию внутри дома то в случае засорения где нибудь на 14 метрах из дома прочистить будет затруднительно.
бобазик написал :
ИМХО, ревизия Вам понадобится если засорится угол, а до него из дома 1,5 метра. На 14-м метре на засорится, прямая трасса с правильным уклоном.
