#3929938
Алюминий ставить не буду в любом случае. Не хочу на себе экспериментировать. Спросить у соседей не реально. Переехал недавно, знаю не очень многих, из них никто отопление не делал, только все жалуются на то, что плохо топят. У меня на кухне почему-то после замены батареи стали топить хорошо, в других комнатах так себе, т.е. по любому менять нужно (батареи старые и забиты).
Так почему биметалл не очень желательно? понятно, что проходы меньше чем в чугуне, хотя на вид смотрел (снаружи) не очень и отличаются, если сравнивать с современнымы чугунными радиаторами
av1gust написал :
Биметалл на нижней подаче вроде как не очень желательно, и то притянуто за уши, ИМХО. Узнавайте точно направление подачи на каждый заменяемый радиатор.
Internet написал :
ладно попробую пообщаться с работниками жэка. Но они страшные люди, их знания о своей работе колеблятся около нуля, поэтому не очень надеюсь на внятный ответ. В том году в ванной не было отопления 2 месяца (еще не жил в квартире, поэтому не очень напрягало) писали в жэк 2 заявления, еще 2 раза ходили к начальнику. В конце концов сделали после жалобы в исполком. Объясняли причины своей бездеятельности по разному. Сначала не знают где спускать воду со стояка, потом перепутали стояки ну и еще пару идиотских причин.
все таки нижняя подача. Так считают в жеке, но не очень уверенно . Скорей всего потому-что нет чердака и все трубы разводятся в подвале, примерно так объяснили жене. Вообщем поставил биметалл, сделал удлинитель протока, вот только труба на пол дюйма в батарею не влезла и пришлось везти её на работу токарь проточил под мои размеры, поменял металл на ППР (многим это здесь не нравится). Искать сварщиков нормальных сложно, почти нереально, а ППР сам сделал. Вот только мучает мысль. Я сделал байпас из 20 трубы, т.е. заузил. Тут на форуме куча спецов, кто из них реальный трудно понять. Некоторые говорят так нужно, другие байпас должен быть такой же как стояк. Как это повлияет на прогрев батареи? НУ и на общую систему тоже. Желательно объяснить. А не просто "НЕЛЬЗЯ"
av1gust написал :
все таки нижняя подача. Скорей всего потому-что нет чердака и все трубы разводятся в подвале
стояки закольцованны на последнем этаже . стояки чередуются : половина снизу-вверх , 50% сверху-вниз
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
av1gust написал :
Если подача нижняя, то такое заужение даже необходимо. Обычно байпас на размер меньше подводящих труб ставят. Вообще сильно зауженный байпас плохо влияет на циркуляцию в стояке, когда перекрыты краны радиатора, т.е. когда вся вода идёт по байпасу. Если в отопительный сезон радиаторы открыты и вода идёт через них, то малый диаметр байпаса никому не мешает.
Internet написал :
Краны закрывать не собираюсь, батарея нужна горячая . Хочу до отопительного сезона еще одну батарею успеть поменять. делать также как и предыдущую. Или все-таки как было (стояк сплошная труба 3\4 и параллельно радиатор). Дом вообще строили в советское время, т.е. по каким-то проектам, какой-то смысл был просто в параллельном подключении батареи, без заужения байпаса. Хотя логически батарея будет хуже греться при таком подключении, т.к. вся вода будет идти по стояку там же сопротивление меньше, чем через батарею.
насчет нижней подачи. У меня комната и кухня расположены рядом, т.е скорей всего в комнате подача снизу, а в кухне сверху. И другие две комнаты аналогично, трубы отопления по одной штуке в комнате, а сами стояки через стену, выходит все-таки в одной комнате снизу, а в другой сверху подача(т.е. обратка). Правильно размышляю?
av1gust написал :
непонятно)) лучше с фото, хотя угадать подачу всё равно вряд ли получится
Internet написал :
Можно конечно и фото. Зачем? Просто труба 3\4 и от неё параллельно радиатор чугунный. Так во всех комнатах. На нижнем отводе трехходовой кран. Все. Только в кухня и одна комната трубы-стояки идут на расстоянии метр наверно, только через стену. И тоже самое с другими двумя комнатами. Расстояние метр между стояками ,но через стену.
Нижний трёхходовый косвенно указывает на нижний розлив.
Internet написал :
Ну я в принципе так и думал в начале. Но не может же вода везде в 3-х комнатах идти вверх. А там куда она девается? чердака нет. Скорей всего в одной трубе поднимается, а в соседней опускается. Стояки я думаю собирали до полной схемы разводки и поэтому "специалисты" поставили везде краны снизу, хотя по идее нужно было в одной комнате снизу, а вдругой сверху. Ну ладно это измышления Если ставить удлинитель протока во всех батареях, то без разницы подача снизу или сверху я думаю. Если снизу, однозначно нужен, а если сверху, то батарея тоже нормально будет греться вроде
монтаж радиатора в узкий проем с применением трубогиба RIDGID .
диагональная схема подключения радиатора отопления с 2 угловыми кранами .
перемычка-байпас развернута в другую плоскость .
подача по стояку снизу-вверх :
сварочные работы . монтаж отопления на сварке
Я один вижу, как можно убрать два изгиба (на стояке и байпасе), один изгиб (нижний) перевести в другую плоскость и сделать почти невидимым и убрать нижний угловой кран? На лицо квадратно-гнездовой монтаж.
Internet, видеть в мониторе - образно напоминает смотреть порно и представлять себя в этой роли секс-гиганта .
вы сами по факту попробуйте проварить в узкой щели между радиатором и углом комнаты - вам так будет место нехватать !!!
Internet написал :
чем его заменить ? или вообще без него ?
Internet написал :
аналогично : у кыргызов есть пословица : чабан - он и в африке чабан . применение к вашему лицу теоретика : слово чабан заменяем на слово тролль .
на реальных заказах работать - это вам не тактильно с КЛАВОЙ общаться
Internet написал :
вы можете лучший предьявить ?
ждем с нетерпением вашего реального воплощения
santex-SVAR написал :
Типа если колбасу невкусную мне продали, я должен продавцу свою домашнюю принести? Как сделать лучше - я написал, угловой кран заменить на прямой, прекрасно поместится. Углы и не такие варятся прекрасно, а этот - и подавно, нижняя труба настолько сильно вперёд вынесена.
Если бы мне такой монтаж сделали, я бы в присутствии мастера болгаркой два реза сделал по стояку, вручил бы ему вырезанную конструкцию и попросил бы больше не беспокоить.
Теперь всегда в темах о радиаторах мы будем вынуждены лицезреть Ваши работы? Одной темы "Сантехмонтаж..." и двух в "Мастер предлагает" Вам мало?
Internet написал :
мне мало !!! а вы в этих темах про радиаторы что потеряли ? не нравиться - можно мимо проходить . вас никто принудительно не запрягает в эти темы заходить
Internet написал :
ваше личное мнение - это не есть мнение всех других людей (да и мнение кассирши на этом заказе не совпадает с вашим ) . можете попробовать сотворить такое деяние зимой - вот ржачка то будет
Internet написал :
вы уверенны ? и легко вкрутиться и открутиться ? а вот у меня никак не получалось .
Internet написал :
насколько сильно ? на какую величину в см ? возможно целая кровать не поместиться
вам хочется погрызться ? так я вам всегда готов накидать косточек на погрызание - этих .... фоток . и вы будете пересчитывать все лишние краны , отводы , отступы для удобства монтажа - и , обливаясь слюной , своей ответной писаниной грызть - большего счастья для тролля и пожелать трудно
Предлагаете телепатическим методом угадывать, оставили ли Вы очередные фотки в конкретной теме - и обходить её стороной? Или не открывать темы вовсе, просматривая заголовки? Других способов избавить себя от просмотра Ваших фото не существует.
Ярлыки троллей Вы раздаёте легко, не возразив ничего по существу, кроме как "мне трудно варить в углу", "у меня не получалось". Попробую в ответ предложить Вам ярлык спамера. Точнее, не Вам лично, а администрации форума задуматься о такой возможности. Вобщем-то считаю ярлык тролля за оскорбление, но к Вам почему-то очень лояльно относятся, иной раз просто закрыв на время тему, в которой Вы сравниваете других участников с проститутками, вместо того, чтобы влепить бан. Теперь вот захламляете форум фотографиями своих работ, то есть фактически занимаетесь навязчивой рекламой. Ну да это не моё дело, а дело администрации, пусть сам решают, "мало" Вам или нет.
Смеяться после слова "лопата"? Можно сотворить и летом с заполненной системой, но я говорю о приёме работ с пустой системой (заполнять без моего присутствия я бы не позволил). Так что ржачка будет лишь над мастером, грустно выходящим из подъезда с куском трубы и с отказом оплаты ввиду ненадлежащего исполнения заказа.
Другие мастера, как это недавно было, при указании на большее чем нужно, количество байпасов, не впадают в истерику во время обсуждения. Думаю, в этом весь секрет.
Internet написал :
Internet, вы сами по факту попробуйте проварить в узкой щели между радиатором и углом комнаты
чужими устами :
Leon26 написал :
сварщик будет варить так как ему удобно, и не потому что так легче, а потому что именно так он сможет гарантировать максимальное качество работ
чужими устами
Что в переводе на нормальный язык означает "как сумел - так и заварил, в углу качество работ гарантировать бы не смог", то бишь варить в углу не умеем. Если бы это было написано сразу, лишнего флуда и безосновательных обвинений меня в троллинге удалось бы избежать.
Internet, задним ходом на авто по зеркалам сможешь ехать по городу в потоке на скорости 60-80 км ? СЛАБО ?
ты плохой водитель - ты ездить не умеешь - таким как ты не место за рулем
сварка изнаночного шва возле стены + в узком проеме - нечто похожее
Я хоть раз употребил слово "плохой"?
А вот
ты ездить не умеешь
совсем некорректная аналогия моих слов, должно звучать так "ты ездить не умеешь по зеркалам по городу в потоке на скорости 60-80 км". Ну ведь не умеете же, а?
Километрами кстати расстояние измеряется.
ничего против не имею когда вижу ваши фото работ santex-SVAR (по понятным причинам ), но лично мое мнение это извращение...работать конечно будет как надо, но к чему так усложнять конструкцию, тем самым портить внешний вид труб проложенных по наружке...мне не понятно...в моих глазах аккуратней и симпатичней так :
интересно узнать мне одному так кажется, или оценка объективна?
а как насчет присутствия деревянного плинтуса в нескольких миллиметрах и бумажных обоев?
или может просто всё дело в том что
Олегович написал :
Полностью солидарен, примерно так и можно было сварить обсуждаемый радиатор, со своими особенностями, конечно же.
Internet написал :
да нет там никаких особенностей, если все же стояк выходит из пола далековато от стены-пара грутозанутых отводов и нет проблем.
Олегович написал :
Вах ! как вам понравилась эта пословица !
возможно на себя примеряли ,
а теперь со мной решили поделиться ?
так вот : вторая версия этой же пословицы "мэрс - он и в африке мэрс" - это уже не по вас ...
Олегович написал :
Ну ещё есть вариант, когда хочется впихнуть секций по максимуму. Тогда я бы пошёл путём прямого стояка с заужением короткой вставочкой трубы меньшего диаметра (получается несмещённый байпасс как часть стояка), что позволит укоротить нижний (обратка) отвод и поставить туда прямой кран.
Internet написал :
может лучше наоборот ? с расширенным байпасом при нижней подачи (уравнение Бернулли) ?
Не представляю прямого отношения уравнения к нижнему розливу, буду рад выслушать Ваши теоретические выкладки. Я же без уравнений считаю, что водичка пойдёт где проще, независимо от направления потока, и поэтому заужать нужно.
Internet, это не моя идея - ее вечно ( расширенный байпас по закону Бернулли ) только теоретически предлагает владивосток
