#6777880
Доброго всем дня!
Высветилась ошибка Diagnosis 9, ничего не работает кроме подачи воды. Может кто подскажет что за ошибка?
Если популярно,то кнопку термостата нажмите под решеткой, т.е. прочитайте инструкцию.
Если не поможет, обращайтесь к мастерам лично.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, душевая кабина тейко 140 LSX. Появилась ошибка no cald2. Датчик уровня воды в парогенераторе заменил, не помогло.
Фото пульта, чего не включается?
Теоретической документации на такую ошибку у меня нет.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, кабина Тэуко, загорелась ошибка err 13, что это может быть? И как лечится? Спасибо!
МатвеевAV, обратитесь в техническую поддержку teuko
Всем привет ! При включение пара только прохладный воздух дует
...нажми на кнопку - получишь результат...)))
инструкцию читайте или в личку
Всем привет, посоветуйте, пожалуйста, где в Питере купить датчик уровня воды в парогенераторе для кабины teuco 140
Можно из Москвы выслать, 300 руб. почта берет ).
Здравствуйте! Подскажите в кабине 252 S можно включить принудительно регенерацию и как ? Почему то давно на дисплее не выскакивает этот режим. А в самой кабине ,при работе сауны,появился какой то сильный гул ,ощущение что за задней стенкой. И так же есть ощущение,что температура и пар меньше ,чем раньше. Что это и что можно сделать?
Регенерация обновляет фильтры и,если ПГ работает, то их чистота на гул и прочее не влияет.
Мозг считает часы работы, потом выдает команду на дисплее, принудительно не запускается.
Гудеть могут клапан и вентилятор при работе ПГ, если нет блокировки с диагнозом, то все ОК.
Температура зависит от чистоты тэнов, это только вручную чистить...
Я не в Ульяновске, если что, я в Москве, это мне здесь присобачили и не хотят править ).
Добрый день.
Подскажите плз душевая кабинка teuco 140.
Кабинка долго стояла без использования, при включении режима сауна начинает подавать горячий воздух (калорифер) вода в стакан регенерации не поступает (клапан воды рабочий ) и через 2 минуты выдает ошибку err06.
Буду благодарен всем за совет
говорит, что нет воды, как вы и наблюдаете
проверить весь путь и работоспособность датчика уровня
проверить, не выключен ли термостат
Спасайте)))
Паровая кабина Teuco L05 (старая, она же Sauna Comfort 2005). Полгода стояла без дела. Теперь при включении сразу же вылезает Er.01 Прям совсем сразу. ни щелчков, на запуска - ничего.
Дальше ничего не работает. Даже свет не дает включить.
Рубильник включал/выключал.
Что за ошибка? Что делать?
переконнектить провод питания пульта, а если там контакты в порядке, то под замену пульт или эл.блок
...а кабина у вас 161я, т.к.L05, имея ту же конструкцию, писать не умела )))
