Здравствуйте, уважаемые мастера.
Подскажите, пожалуйста, что это могло бы быть.
В четверг (4 дня назад заровнял) часть стены по маяку - часть примыкает к наружней стене с окном. Все было нормально. На следующий день заштукатурил оставшиеся промежутки в центре стены и уехал на дачу.
Да, должен сказать, что было слегка приоткрыто окно (верхняя фрамуга)
Приезжаю сегодня - смотрю - именно на той плоскости, что примыкает к наружней стене с окном от маяка и до угла выступил мелкий конденсат капельками, щупаю ротбанд - он твердый но на нем вот этот конденсат и цвет у него темный. Все остальные плоскости стоят белые, сухие.
От окна ни дожди ни брызги залететь не могли.
Вот теперь тревожусь что это такое могло бы быть и чем чревато, плоскость промерил - вроде ни усадки ничего нет.
Плиз хелп.
Да, забыл добавить - внизу этой плоскости была розетка и, соответственно, при оштукатуривании сначала получилась щель - потом на след. день в пятницу я ее заровнял ротбандом и затер, может это конденсат является влагой из этой полоски?
Meridianis написал :
О,и у меня сегодня такая же фигня была.И,что характерно,лет 10 уже повторяется.Особенно там,где слой побольше и движение воздуха меньше.А,где слой маленький,то уже через день-три,все стенки
Я так подозреваю, что это из-за химических реакций внутри. Возможно, влияющих на температуру (как в бетоне). В толстом слое прогрев больше, из-за этого снаружи выпадает конденсат. Но это только предположение.
Всему виной высокая температура окружающего воздуха и его высокая влажность ..помещение интенсивно отдает влагу из штукатурки и парится ...пар сразу конденсирует на холодной поверхности. Сделайте легкий сквознячёк и всё пройдет
Палецкий написал :
Ну вот сейчас температура окружающая 15 градусов - не очень жарко Стена и правда очень холодная, можно безболезненно окошко приоткрыть побольше и оставить на ночь, да?
Можно приоткрыть, но дверь закрыть. Легкий сквозняк будет быстрее делать воздухообмен в комнате, сильный сквозняк быстро пересушит поверхность штукатурке и та начнет трескаться. Тут важно еще, что бы ливень ночью не пошел в открытое окно. Найдите приемлемый вариант
