Неделю назад заметили повышение температуры в холодильном отделении. В субботу разморозил вручную. Холодильник двухкамерный с системой No-frost. После разморозки температура соответствовала установленной. Сегодня измерил температуру в холодильном отделении +10...12, вместо установленных +6. В морозильном отделении -16, вместо установленных -20. Следов воды в поддоне на компрессоре нет, испаритель во льду.
При разморозке слегка выдвинув поддон с испарителем и нагревателем замерял сопротивление на разъеме, идущего как мне показалось от нагревателя, -205 Ом. Если нагреватель исправен в чем еще может быть причина отсутствия авторазморозки?
Вызов мастера ничего не дал. Сказал не полностью разморозили, где то остался в трубках лед. Разморозил повторно, размерзлось точно все . Результат прежний авторазморозка не работает.
Если есть схема или сервис мануал - поделитесь пожалуйста.
Тему можно считать закрытой. Заменил датчик температуры испарителя, холодильник работает в штатном режиме.
