Уважаемые форумчане, огромная просьба помочь в проблеме. Я не строитель, поэтому решил спросить совета. В квартире-новостройке хочу убрать стену из кирпича, которая, считаю что не нужная. Стена не несущая, но на ней вроде как лежит потолочная плита. Выглядит это вот так:
То есть, вопрос - если я уберу фрагмент стены, это повлияет на потолок, или вообще можно эту стену трогать?
Заранее спасибо!
Судя по толщине - можно трогать. Несущая стена из кирпича имеет толщину больше 120 мм.
Советую до начала работ заручиться разрешением на перепланировку со сносом этой стены. Если дом рухнет, то в тюрьму не Вам придётся идти, а чиновнику выдавшему эту бумагу.
Sempai написал :
перепад между плитами просматривается
Перепад не перепад, но у вас обычный монолитный потолок. По сути ваши опасения напрасны. Перегородка не несёт функции даже промежуточной какой-то опоры. Дербани́те в любом месте верх этой перегородки, и вы, скорее всего, убедитесь, что за шпаклёвкой-штукатуркой там или пена, или поролоновые уплотнители. Или кое-как накиданный раствор кладки.
justis1 написал :
Sempai написал :
Это последний этаж. Выше только крыша
Не то чтобы вольготно, но даже при допущении серьёзных перепланировок, на последнем этаже да монолитного-то здания гораздо легче разрешаются изменения. Паче что многие дома строятся с т.н. «свободной планировкой». То есть ставь перегородки, где вздумается, и ставь, дескать, сам. Тем более, монолит. А он и в Африке того, - монолит. Потому и называется, как есть.
