#4512703
kthxbye написал :
(проблемный кран на заднем плане)
Рассказываю.Там два фильтра. При установке,санта не смог (вероятно) отвернуть пробку и прочистить фильтр.Позтому поставил новый вторым номером.теперь Ваша задача прочистить их оба.Дело геморное может быть.Постукиваем.прогреваем(пробки фильтра).Поддерживать газовым ключем(за корпус).Зацепляться уверенно.Не заломить всю конструкцию.
насолько я помню фильтров до установки счетчиков там не было вовсе, так что выходит САНТА (понравилось словоприменение) накрутил перед обоими счетчиками по 2 - зачем - не знаю
сейчас пойду спать, всем откликнувшимся огромное спасибо за разъяснения и советы. завтра буду пробовать
kthxbye написал :
для чего ДВА ключа?
Обычно за корпус поддерживаю вторым номером газ.ключ.Пробку крутить первым. только осознать куда будет нагрузка при отвороте.Чтобы не заломить фильтр на трубе.или трубу под фильтром.
kthxbye написал :
сейчас пойду спать
Очень грамотный ход.
касимов написал :
По два косых фильтра подряд - вот грамотный ход
kthxbye написал :
поддерживать что? чистоту внутри фильтра?
Чувство юмора есть.
Prok12 написал :
Возможно сеточки разного калибра.
10-40-99@mail.ru
Славик64 написал :
Чувство юмора есть.
да, двойная степень защиты.
появились дела, поэтому, помывшись всей семьей, под слабым напором прохладной воды поехали их (дела) выполнять. надеюсь вечером дадут хотя бы попробовать поковыряться с трубами. а два фильтра, возможно, он поставил, из-за того, что счетчик иначе бы не влез тамб где кончался первый (фильтр)
kthxbye написал :
А может это хитрый ход, что бы опломбировали только фильтр который ближе к счётчику, а второй (первый) не опломбированный чистить? Как вы приняли такую работу? Или вам за это доплачивали?
Если ФГО ставились для удлинения, то возможно в одном из них нет сеточки и это будет лотереей угадать какой фильтр нужно чистить, но хитрый сантехник мог оставить сеточки в обоих тогда первым делом надо чистить первый фильтр от крана, если не помогло идти ко второму или чистить второй вместе с первым (что бы наверняка).
kthxbye написал :
далее идет пластик
Речь о полипропилене, так это могли и заужения при пайке сделать. И/или заужения в фитингах металлопласта малого диаметра.
kthxbye написал :
отложить до времени когда отключать гор воду? у нас вроде в этом месяце
Открутите крышку первого после крана косого фильтра посмотрите поток воды на входе.
Если проблема с подачей на первом кране и/или отводе, зовите вашу УК пусть с этим сами разбираются, это их вотчина и обязанность обеспечить вас водой.
kthxbye написал :
постепенное ухудшение напора наблюдалось последние года 2, а то и 3
По симтомам пора чистить косые фильтры, если у вас вдруг заключён Договор ТО на ваши счётчики, то приглашайте по договору ТО фирму для чистки фильтров, обычно такие услуги в рамках договора ТО бесплатные и не реже чем раз в год.
касимов написал :
А вот в счетчике бяка(сеточка)может быть забита мусором ... но он опломбирован!
Если пробка фильтра не опломбирована, то чиститься обратной промывкой.
ser000 написал :
обратной промывкой.
Уже ничегошеньки там не прочистить.Доктор сказал в морг,при вскрытиии все выяснится.Или прояснится.
