#3953246
Товарищи, заранее извиняюсь если баян.Честно искал в форуме,но не нашел ответа..
Есть каркасный 2-ой этаж. Финишное покрытие планировал обои. Раньше думал, что обобью OSB плитами, но, говорят,что обои на них не ложатся. 2 вариант - гипсоволокно. Смущает, что тяжелое и работать с ним не так приятно, но однозначно лучше(прочнее) гипсокартона.
Вопрос:
Какой из этих 2-х вариантов предпочесть и накидайте, если есть, еще вариантов.
Спасибо!
Обшей в два слоя гипсокартона, заделай стыки и нанеси грунт. И клей обои.
Shkeddy написал :
А в чем преимущество этого варианта по сравнению с 1 слоем гипсоволокна? (по трудозатратам и стоимости выше)
Не заморачивайся ненужными вопросами. Гипсокартон лучше всего подходит для жилых помещений, обеспечивает оптимальный уровень влажности в помещении, простой в установке, а два слоя обеспечат нормальную жесткость. Один слой ГВЛ будет как барабан. Вот дома из ЛСТК вообще полностью изнутри гипсокартоном обшивают в два слоя и все Ок! Одна рекомендация - выбирай только KNAUF.
