На стыке потолка и стенки, за которой проходит вентиляционный канал расковырял довольно большое отверстие 15 на 17 см. Как это дело обуздать? Монтажной пене не за что цепляться, только если по периметру отверстия пройтись.
iijon написал :
Сначала вставить арматуру по периметру отверстия (например засверлиться перфоратором и вставить гвозди/куски арматуры и т.п.) а дальше штукатурить всё это.
Перед этим можно вставить фанерку в качестве задней стенки - чтобы внутрь всё не проваливалось.
Закрепив её в помощью нескольких петель из вязальной проволоки...
Заделывал такое отверстие в ... потолке. Панелька, технологические отверстия. Очень коварная штука просто забито раствором, который иногда бухтит. У соседа сверху стяжки нет, когда на него наступает у менЕ на потолке образуется колечко шпатлевки. Сделал так. Согнул кольцо из ВР шестерки. Оставил 1 см прорезь. Сжал кольцо и лросунул в отверстие, а оно под конус. Кольцо разжалось и уперлось в стенки. Гипсом замазал под упор кольца. Оставил 1 см запаса пустым на случай если сверху все таки что-нибудь продавится. Опять же гипсом забломбировал. И вставил в отверстие кругляшок ГКЛ. Зашпатлевал. Все.
