#3954482
Вот фото того, что в наличии.
если что-то не разобрать по фото, дополню.
фото № 2 - от стояка вид первых вентителй и фильтров
Березка написал :
Буду устанавливать счетчики воды, что может понадобиться докупить?
Стандартные квартирные приборы с ДУ15, имеют длину 80 мм или 110 мм и резьбу на 3/4, полусгоны до и после счётчика имеют гайки на 3/4 и резьбу на 1/2.
Если будете ставить на задней трубе, то один полусгон можно вкручивать в уголок поворота, со стороны фильтра соответственно нужен переход с трубы на 1/2 внутреннюю резьбу. Вероятно может понадобиться нарезать внешнюю резьбу на трубе и поставить муфту на 1/2
Другой вариант счётчики поставить между двумя уголками на повороте справа, в этом случае если позволит длина счётчиков с полусгонами и место, то можно полусгоны крутить прямо в эти уголки и докупать ни чего не придётся. Или придётся докупить кусок трубы и переходники для удлинения вставки счётчика.
Если есть желание не использовать Обратный клапан встроенный в выходной полусгон, то можно докупить дополнительно полнопроходный (обычно две внутренние резьбы) и соответственно посмотреть, что нужно для его подключения.
На мой скромный взгляд косые фильтры стоят в неудобном для обслуживания месте.
ser000 написал :
ИМХО это был бы лучший вариант, т.к. американки счетчика с эластичными прокладками и лучше возле счетчика иметь подвижные участки трубы.
Слушатель написал :
Не все. Например, в комплекте с Valtec идут прокладки красного цвета сильно похожие на картон.
А при демонтаже счетчика горячей воды, наблюдал сужение сечения набухшей резиной или спец.компания прокладку сразу ставила с зауженным сечением, вероятно, для увеличения надоя с потребителя.
Слушатель написал :
Подвижные в каком направлении? На сколько помню во многих паспортах на счётчика значиться рекомендация закрепить счётчик (до и после крепежными элементами, но практически всегда данная рекомендация не выполняется) для предотвращения воздействия на корпус счётчика.
ser000 написал :
В осевом - прокладки надо сжать, надо иметь возможность менять счетчик. Речь о паре мм.
Спасибо большое всем, кто ответил! Возник еще вопрос. Подскажите, насколько хуже или лучше вариант замены отрезка металлической (латунной) трубы на металлопласт в части где будет ставится счетчик? Уточняю, счетчик планируется установить на участке между двумя уголками (на повороте справа) , то есть сначала идет уголок, затем ставится счетчик и после него металлопластом идет соединение со следующим уголком.
Березка написал :
Какой длинны этот участок, что бы туда огород городить, к тому же вместо двух резьбовых стыков, два резьбовых и ещё 2 обжимных?
А латунные удлинители чем не нравятся? В продаже имеются на 1/2 от 10 мм до 100 мм, например:
И еще, как чистить самим фильтры грубой очистки (которые спрятались за канализационной трубой), ведь насколько я понимаю их опломбируют? Получается, что только делать вызов обслуживающей счетчики организации? Правильно я понимаю?
Расстояние между уголками - по горячей 122 мм, по холодной 170 мм.
Насколько я поняла, так проще и дешевле делать поверку и менять счетчик в случае чего. Так говорит мастер, но меня интересует точка зрения других специалистов, а не только одного.
Березка написал :
Вы их хоть раз чистили за время эксплуатации? Если они не набрали столько мусора, что бы снизить напор воды, то можно не чистить совсем. А когда упадёт напор, тогда можно озадачиться и чисткой (в паспортах на счётчик так и написано). К нему и сейчас особо не подлезть.
Березка написал :
Это как повезёт. Пломбируют не всегда.
Березка написал :
А вы планируете заключить договор ТО? Тогда вообще ни каких проблем быть не должно, читайте договор обслуживания, в нём обычно только Поверка приравнена к Замене и стоит денег, а всё остальное по вашему чиху в рамках оплаченного обслуживания (обычно, снятие контрольных показаний, прочистка фильтра, замена шарового крана и т.п.).
Если Договора ТО нет, то надо вызывать УК для снятия контрольных показаний указав, что будете прочищать фильтр, после прочистки фильтров снова вызвать УК для опломбирования и ввода в эксплуатацию.
Березка написал :
Там не удлинять, там наоборот надо.
Допустим счётчик 80 мм, два полусгона по 30-40 мм и прокладки две штуки 2-5 мм, итого 142-165 мм минимум. Допустим по 10 мм от каждого полусгона уйдёт в уголок, итого расстояние между уголками должно быть 122-145 мм, не менее, а может быть и более.
Нужно присмотреть счётчики или купить и померить на месте, воможно придётся подвинуть коллекторы немного вперёд/назад для горячей воды. И, например, для холодной докупить латунный удлинитель.
Металлопласт при таком раскладе туда не влезает, или это будет петля вверх/вниз с перегибом близким к перелому.
Если будете ставить сами или с привлечением знакомых, то будьте готовы, что ваша УК может вам отказать во вводе в эксплуатацию установленных приборов (составление Актов и пломбирование) или потребовать за это денег - эти действия со стороны УК не законны, но вам это надо будет ещё доказать.
Березка написал :
Для поверки на месте демонтаж счётчика не требуется, если поверка будет пройдена успешно. Если нет, то прибор будет необходимо заменить или отремонтировать, что может быть соизмеримо по цене.
Поверка на месте по Москве стоит 600-800 рублей в зависимости от района.
Поверка в лаборатории - 300-400 рублей, но демонтаж и монтаж самостоятельно или за свой счёт.
Замена по Москве на новый (включай прибор, работы, бумаги) - 1300-1500 руб.
Замена на поверенный, но бывший в употреблении - 400-1000 руб.
Я предполагала, что как-то так
Фото из интернета и отражает действительность лишь примерно.
Березка написал :
Так делают практически все спец.компании. Т.к. их задача получить максимум денег при минимуме затрат. У вас можно вписать приборы в существующие участки без особых проблем. При том, что спец.компания взяв денег за полный набор компонентов (кран, косой фильтр, счётчик, фитинги) может не ставить вам кран, фильтр и доп. фитинги, кроме одного удлинителя на холодной воде.
Но такой вариант как минимум выглядит не аккуратно, как максимум потенциальная проблема участке перегнутого металлопласта и/или его стыков и фитингов. Гарантия на работы от спец.компании обычно не более 1 года, не зависимо заключили вы договор ТО или нет. Один год обычно выдерживают даже самые китайские комплектующие.
А как вы относитесь к высказыванию, что для работы с латунью нужны специальные инструменты, которых у этого мастера нет?
Березка написал :
как-то так
Так возрастет значительно сопротивление.
Слушатель написал :
Каковы будут последствия?
Березка написал :
Косой фильтр к верху ногами, не самый лучший вариант установки.
Березка написал :
Относимся с усмешкой, т.к. разводной ключ - единственное, что нужно для "работы с латунью". Быть может речь о меди? Покрупнее бы фото труб от отсечных до коллекторов.
Internet написал :
Это похоже ноу-хау продвинутых сантехников, что бы фильтр не засорялся, вот установка второго счетчика в том шкафу:
Internet написал :
Вероятно сантехник плохо понимает, что такое латунь и медь и различия в них не делает.
Березка написал :
Для одного смесителя на трубе практически ни каких ощутимых последствий последствий, пока не забьётся труба собранными камешками неправильно установленным косым фильтром.
ser000 написал :
Березка написал :
Согласно топику там далеко не один смеситель. Если давление на входе умеренное, то потери в такой загогулине могут привести к взаимовлиянию потребителей, дефициту расхода. Там и без этого узлов навязано.
