Если Вы не знаете, что такое бетон, как Вы думаете сделать его еще и хорошим?
Тогда уж покупайте ССС (сухие строительные смеси) пескобетон 5 тонн, 200 мешков, примерно по 200 руб - 40 тыс рупиев.
И как вы это определили?
Если по вопросу о применении лёгкого бетона, то я не спрашивал что это такое, а интересовался почему предлагаете именно лёгкий, если нагрузка не так критична.
Димка-1200 написал :
Если речь идёт о бетонной плите, то может нужно добавлять щебень для получения бетона? Или щебень работает только на сжатие, а не на излом?
речь идёт о "ребристой" бетонной плите.
Для заливки профнастила керамзит не годится, нужен бетон. НО, нужен хотя бы простенький расчёт, исходя из допустимой нагрузки на перекрытие:
Вот несколько постулатов, которые могут пригодиться:
толщина бетона чем больше тем лучше
толщина бетона всегда ограничена финансами.
толщина бетона всегда ограничена допустимой нагрузкой на перекрытия (у вас это двутавр)
толщина бетона не может быть меньше, чем четырехкратный размер самой крупной фракции бетона(щебня).
если залить вровень с верхом профлиста, то у вас получатся отдельные бетонные рёбра - бАлочки толщиной 3,5 см. Я не знаю какую нагрузку они смогут вынести, может найдутся специалисты, которые смогут посчитать но я думаю, что если они выдержат хотя бы 200 кг на м2, то этого вполне достаточно чтобы поставить мебель и жить..
но это ещё не все.
Поверхность полученных "бАлочек" будет вряд ли ровной, поэтому нужно будет выравнивать стяжкой .
Если удастся сделать стяжку одновременно с заливкой бетона, то хватило бы и 2 см(имхо) но это вряд ли получится, поэтому придётся лить минимум 3 см хорошей наливайки(по ТУ) или 5 см ЦПС (по снип)
остаётся узнать, выдержит ли ваш двутавр дополнительную нагрузку, равную от 6,5 до 8,5 см условного бетона .
Грэй написал :
Заливать буду выше рёбер профлиста на 6.5см, так что должны получиться не балочки, а именно ребристая плита.
Грэй написал :
Можно, конечно, посчитать дополнительно, но если дом простоял больше 100 лет с нагрузкой больше, чем я собираюсь сделать, то тут однозначно можно ответить, что выдержит.
Грэй написал :
ну вот, сами и ответили на свои вопросы)
Я скорее отвечаю на чужие советы, чем на свои вопросы
Вопросы у меня были по поводу применения керамзитобетона (или просто засыпки керамзитом) и по правильному применению арматуры (сетки, прутков и т.д.)
Ответов в том виде, в котором мне бы хотелось, я не получил, но тем не менее появилась ясность, что я двигаюсь в верном направлении.
Так что спасибо всем, кто принимал участие в обсуждении моих вопросов!
Добрый день всем.
Планирую ремонт старых перекрытий.
Думаю использовать двутавр 10 длиной метра три (примерно через метр), а в него вложить профнастил H-75.
А сверху на профнастил фанеру 20мм.
Кто может подсказать, что это вообще получится? как это будет на практике?
