Вторую неделю у нас стоит тропическая погода - при 25-27 градусах влажность 90-95%. В подвале опять стала появляться плесень. Сквозняк не помогает - он практически как туман - бельё на улице не сохнет. Дожди идут каждый день, с грозами и проливные. Стены и пол подвала отлично гидроизолированы и теплоизолированы коконом 10 см ЭППС. Влага прет с воздухом - что делать? Включать какие-либо обогреватели - так уже 27 градусов - куда ж их?
Как в таких условиях бороться с плесенью? Ставить в подвал кондиционер - соседи засмеют!
Есть мысль - поставить кварцевую лампу и держать её включенной, пока мы все на работе! Как мысль? Функционально в подвале - бильярдная, и больше ничего там нету. Стол закрыт покрывалом. Потолок оштукатурен и побелен - на нем плесени нет. На полу - коммерческий линолеум - плесени тоже нету. Все стены оклеены бамбуковым полотном - вот на нем и плесень. Поможет ли кварцевание?
Ранее стены обработаны Неомидом концентрированным - вроде помогало. Но при такой влажности - уже не помогает.
bvn-2005 написал :
В подвале и должна быть плесень.
Да нет. В подвале под гаражом, где стены и потолок никак не отделаны, а на полу стяжка по утеплителю - вообще плесени нету. Как нет там и вентиляции. А дом то - один! Плюс - пол в подвале под гаражом на 40 см глубже, чем под гостиной.
Так что - теория-теорией, а практика с ней не в люст!
ars di написал :
У нас та же бойда с осадками -думаем приобрести осушитель воздуха.
У меня подвал используется еще и как основной объем притока воздуха в дом. Зимой - это самая сухая в доме зона. Но что делать таким летом?
Осушать весь поступающий в дом воздух - не вариант. При нынешней влажности - это ведро воды в час.
Да, собственно, влажность меня и не волнует. Как сделать так, чтобы при такой влажности не было бы плесени?
ну, самое простое - купить мешочек фторида натрия. Вооружившись знаниями о нем (насколько и когда он опасен) обработать раствором подвал. плесени не будет.
AndyMirror написал :
Что-то у вас не так, если у вас в гараже сухо, а в бильярдной баня
Бильярдная продуваема, и в ней влажность - как на улице. А на улице каждый день идет дождь уже две недели.
До дождей плесени никакой не было. А гараж глухо закрыт - машина летом перед гаражом стоит. И в нем сухо.
Я вопрос задал строго по названию темы: как бороться с плесенью когда на улице тропики?
Vladimir_Vas написал :
Так вопрос из серии чтобы такое съесть что бы похудеть. Бильярдная у вас холодная, вот и конденсируется влага. Так бы всё жильё у вас в городе сырое было, а этого явно нет.
Я не в городе, я за городом посреди сосново-березового леса. Влажность на улице стоит высокая, поскольку дожди каждый день.
В бильярдной 24 градуса - настеж открытое окно круглые сутки. Че еще надо? Сделать там 30 градусов?
С догревом сложно - седня в притоке было 28. Завтра обещают 30 - куды ж догревать то?
И все ж насчет кварцевания - убьет плесень ежедневная работа кварцевой лампы по нескольку часов?
Это недорого и сердито - заведу таймер - за пару часов до возвращения с работы лампа отрубится и весь озон за пару часов выветрится.
Бильярд закрою покрывалом, а выцветания стен - не боюсь - они бамбуком натуральным оклеены.
До 35 грейте..До 40 грейте..В чем проблема?Вы полагаете, что 30 с влажностью 90 лучше, чем 40 с влажностью 50???Уберете лишнее давление пара за несколько дней(в том числе из ограждений и предметов, где она накопилась), и не будет у вас никакой плесени..Все дело в объемах..Неделю(от силы)потерпеть(относительно)- и в "дамки"..Пот ом - только гигрометрический контроль..А лампа- "мартышкин труд"..
Пока, на время непогоды, поборитесь с плесенью её физическим уничтожением. Хим.препаратов существует много, к примеру, дороговат конечно, но очень действенен, грибы мрут на глазах, да и не только на глазах, на стенах тоже.
vitex73 написал :
Во! Подпишусь под каждым словом. Только не давление пара, а относительная влажность. Пара при нагреве сколько было, столько и останется.
Стояли у меня в погребе 2 УФ лампы, работали от таймера, ну не знаю, запах озона был, вроде бы меньше плесени, в погребе влажно бывает, капли висят на потолке. Потом навернулись лампы, думаю от влажности, не знаю, то ли сами лампы, то ли ЭППРА, теперь для "декорации" там висят.
Ртутная лампа без колбы выжигала ультрафиолетом плесень в погребе в пыль и полностью уничтожала запахи. Химия так не работала + потом опасна для здоровья.
PS Озон - яд, проветривать надо ХОРОШО.
