К слову rem273, у 8281 тоже такие моторы стоят только под другим номером 629823-3.
И ещё, подскажите, какую ёмкость на акках пишут у 6271DWAE в России ? у нас уже 1,9 вместо двух...
По моему наблюдению, не претендующему на статистическую точность, моторчик Джонсон лучше Мабучи.
Bosch PSR 1200 - за 1,5 года щетки Мабучи в ноль, потом был куплен GSR 12-2, в PSR 1200 был заменен моторчик на родной Мабучи от Bosch, потом этот PSR 1200 в течение 4 лет неспешно использовался только под сверлышко 2-2,5мм для предварительного засверливания отверстий под саморезы (все закручивание выполнялось GSR 12-2). Недавняя ревизия - щетки почти в ноль.
Теперь GSR 12-2, за 3 года неспешной работы щетки на Мабучи в ноль , заменен сервисом Бош по гарантии , но уже на Джонсон. С тех пор 2,5 года в том же режиме нагруженности, но недавняя ревизия показала - щетки Джонсон почти как новые.
3шт Мабучи против 1шт Джонсон - не статистика, но все же.
Сейчас на одном сервисе завалялся Джонсон для Макиты 6227 (на текущие модели Макиты уже идет Мабучи), все не соберусь его выкупить для потенциальной замены в PSR 1200.
Встречал два вида щеток - черные графитовые и металлические (медно-графитовые или бронзовые).
Графитовые - хуже и используются в дешевых двигателях, верно?
Если графитовые щетки заменить на самодельные, например от стартера, двигатель дольше проработает?
В соседней теме по этому поводу я скидывал ссылки и файл почитайте
Любой коллекторник (переменник) подохнет от стартерных щёток в течении получаса а то и быстрее... Постоянник может просто не работать от каких попало щёток или работать неправильно. Любые щётки имеют своё сопротивление, и соответственно соотношение материала подбирается в каждом случае индивидуально...
Искал донора для BOSCH PSR 1200 по вразумительной в сравнении с бошевским сервисом цене (около 400грн, понятия курса валют мутное поскольку валют в продаже нет , офиц. курс 16 , то есть 25баксов, справедливости ради 25 баксов было и в 2008 когда менял его в первый раз).
Сходил сегодня в сервис Makita в Киеве, за моторчиком 629817-1( это Johnson для Makita 6227, Мабучи не доверяю из-за опыта Боша с их 7,2В в шуриках на 12В), он там валялся без дела, но кто-то его выкупил.
Попросил 62817-8 , для Makita 6270, 6271. Принесли, но код 629816B0. Кладовщик и мастер утверждают, что именно такой ставят на замену.
Взял с некой опаской , дома проверил , да этот тоже для 12В -
Mabuchi.
Цена 120грн, около 8 баксов.
осталось перепаковать шестерню, в нём она насажена на вал слишком глубоко (не знаю как снять). Шестерни при себе не было, чтобы попросить сервис это сделать. А открываются они только 12 января.
Может быть, есть у кого идеи рукотворного одноразового съемника?
В железяке, толщиной с зазор между корпусом и шестерней, прорезать болгаркой паз, двигатель в трубу подходящего размера, железяку прорезью между вала, упереть в трубу, нежно молоточком, потом с оправкой чуть тоньше вала...
Спасибо ща идею. Опасался молоток использовать. Просвет между шестерней и корпусом мотора около 0,6-0,7мм. Не погнётся ли металл такой толщины от необходимого для снятия шестерни усилия?
Погонял моторчик Mabuchi на хх и мне кажется он слабее Johnson . Не так резво стартует. Намного тише работает. И слабее продувает воздух. Может быть щетки приработаться должны?
Рассмотрел форму щеток , они касаются коллектора 3мя зубцами. Это для прирабатывания щеток сделано? Зубцы высотой вероятно до 1мм - .
Сколько времени прирабатывание щеток может занять?
