#3963679
Начальные данные: пол будет лежать на лагах. Лаги - плахи (лафет) на 250 с расстоянием не более 80 см. Пространство между землей и плахами (подполье) будет, но очень маленькое. Далее на плахи будет укладываться "черновой" пол в виде досок 40-ка. Чистовой пол будет пока не знаю какой, но думаю что плиты ОСБ, кроме ванны и туалета, там будет плитка. Вопрос встал в том как утеплить пол. Хотелось бы выслушать все ваши советы, кто как делал, кто бы как сделал, вообщем все варианты утепления такого пола.
Заранее всем спасибо
Маленькое- это 80см?-
Михалыч написал :
А сколько тогда надо? Есть те, которые еще с большим расстоянием ложили (1,5 м.) ничего не прогибается
Я так понимаю речь идет о частном доме, вот те, которые
andryus написал :
скорее всего укладывали доску 50-60 мм. в два слоя, располагая их в перпендикулярном направлении, поэтому и
andryus написал :
Все стандартно бруски в бок лафета, на бруски доски для укладки теплоизоляции, поверх пароизоляция, утеплитель (между лафетом и примыканиями стен), минвата 15см., пароизоляция, настил, фанера. Для санузлов фанеру ФСФ обработать обмазочной гидроизоляцией, под плитку прикрутить ГВЛ. Все.
Резон написал :
Правильно понимаете. А мне вообще сказали что утеплять смысла нет, что лучше утеплить цоколь и все будет хорошо, что пол лучше будет дышать и что долговечнее (в плане гниения)
andryus написал :
Смысл есть. Утеплить цоколь дело хорошее (раньше завалинки делали), только на зиму продухи закрывать нужно, может влажность в подполье быть.
Дерево Вы от "дыхания" не изолируете применяя паропрозрачную мембрану.
andryus написал :
Не надо ОСБ в дом. Вам же жить в нем!
Vladimir_Vas написал :
Да я читал про плиты ОСБ, как то по описанию не очень нравится, но знакомый у себя дома потолок этими плитами и пол обшил, покрыл лаком, смотрится красиво, а взять к примеру, эту же фанеру, ну она как-то не особо красиво выглядит
andryus написал :
Хозяин - барин. Когда у детишек астма начнется или носоглотка взбунтуется - красота забудется.
Т.е. хотите сказать что покрытие лаком не спасет ситуацию? А как насчет ДВП плиты?
andryus написал :
Тоже опилки с клеем...-
Михалыч написал :
Тоже опилки с клеем
Не, ДВП - это уже не опилки. Это распушенная целлюлоза с клеем. За счет распушенности в отличие от опилок клея в ней в разы меньше.
Значит- полезная вещь?-
Михалыч написал :
Терпимая. MDF немцы разрешают использовать в детской мебели. А ДСП - запрещен полностью.
ОСП хуже ДСП - в первой больше клея.
Так и не услышал ответа про то что если лаком покрыть, поможет убрать вредоность или нет.
И потом говорите о вредности этих всех плит, а если взять мебель, то из чего она сделана?
andryus написал :
Количество летучего мономера в плите покрытие никак не изменит. Покрытие замедлит его выветривание, а вдохнуть придется тот же объем яда, только за бОльшее время.
andryus написал :
У меня в доме мебель и лестница сделаны из дуба, сосны и березы. Из последнего материала кухня и бильярдный стол. Есть немного ясеня.
Каркасы диванов сделаны из майкопского бука.
А ДСП - нету!
