Рабочие поклеили обои. Если смотреть сбоку, все швы какого-то темного цвета. Сначала думала, что они просто сырые, но прошло уже 3 недели, а выглядит также. Обои виниловые, структура под сатин. Каков диагноз? Испачкали когда клей вытирали? Чем-то отмыть реально?
... фотографии не загружаются.. пишет, что попытка загрузки прошла неудачно..
Нет. Это, к сожалению, ваша вина. Непредумышленная, конечно. Дело в том, что под такие обои стену готовят как под покраску (что, естественно, намного дороже). Стены предпочтительно было бы шпаклевать гипсовыми шпаклёвками типа фугенфюллера, чтобы при обработке швов они не становились видны на свет от окна. Я клеил эти обои. При том, что швы приклеились идеально, стыки не видны (против света), клей применялся Quelyd для виниловых обоев, на фоне отсвета окна та же фиговина, что и у вас. Полагаю, что зря наш заказчик не предупредил о своём выборе. Он был предупреждён, что стены шпаклевались ветонитом (LR+) с расчётом под обычные обои (не тонкие).
justis1 написал :
стены были выведены ротбантом, затем оштукатурены LR+ за 2 раза.
я бы не сказала, что обои тонкие, наоборот толстые, тяжеленные.
так в чем моя вина я не поняла? сдирать, клеить другие?
dinesta написал :
А чем могли маляры испачкать? Вариант что отбивали по уровню жирно.
и т.д.
Кстати в Европе никто не загоняется по качеству так как в России.
P.S. Сатиновые обои невозможно поклеить с приемлемым качеством, и чтобы совсем не видно было стыков.
На них приятно смотреть когда они не поклеены на стены.
Не вина, конечно, но ошибка. Я же ясно сказал, что под эти обои стены нужно готовить как под покраску. Знай заранее выбор заказчиком обоев, я бы предпочёл зашпаклевать стены под такие обои фугенфюллером. Из гипсовых шпаклёвок в Петербурге это наиболее пользуемый материал. Конечно, такая работа дороже обычной подготовки. Но нас поставили перед фактом, и сроков уже не оставалось для допработ. Как и места, ибо уже шла чистовая отделка по всей квартире.
Швы мы стыковали тщательно и чисто. Результат всё равно тот же, что и у вас. Я тридцать лет клею обои и грубых ошибок не привык допускать.
То, что рулоны тяжёлые, не показатель, что они не тонкие. Тонкий же винил так называемых сатиновых обоев требует более тщательной стыковки из-за мелкого-мелкого теснения, что приводит к более долгой укатки. На LR+ шпаклёвке следы такой работы останутся видны, хотя бы никакого клея и не выступало. Обои-то тонкие, и их чувствительность к основе очень высока.
Вот тут обсуждались сатиновые обои: . Мне они тогда впервые попались.
и т.д.
киньте ссылку на артикул, фирму
обои виниловые!
у них структура как ткань.. в смысле что не гладкие
Легенда написал :
ничего вам не испортили. структура такая.
в смысле? по-вашему нормально, что по швам на толщину см 15 идут темные полосы?
там рисунок повторяющийся. в центре полосы и по краю одинаковый со смещением. так в центре он нормальный бежевый, а по краям темный?
сомневаюсь сильно, что так задумано. в крайнем случае и в центре он тоже был бы с затемнением.
dinesta написал :
научите кто-нить фотки вставлять..
в всё расписано, нет?
может надо только изображение отредактировать, там вроде ограничения по размерам, в любом редакторе надо уменьшить размеры изображения до 1000 пикселей.
dinesta написал :
ну, наверное все таки виниловые, а структура просто под ткань? т.е. это типа горячего тиснения.
dinesta написал :
непонятно что имеется ввиду,
надеюсь у вас обои толщиной не 15см?
Если обои на ширине 15см в районе шва темные, то либо это - брак, либо - загрязнения от клея, мб стоит попробоваать отмыть, тогда они могут стать светлее.
Samar написал :
dinesta,судя по фото, мастера просто слегка "укатали" обои по стыкам и поэтому если смотреть под углом они выделяются на общем фоне. У обоев с тиснением такое бывает.
