Здравствуйте!
Я переделал пол во всей квартире. Изначально пол был деревянный из доски 40-ки с лагами 50-ка и плюс выравнивающие подкладки. Я этот демонтировал, и залил стяжку, примерно 5 см (пол в коридоре стал ниже на мин. на 7 см.), после чего вход в квартиру стал ниже. Хочется сделать, небольшую ступеньку из керамогранита, положенную на кирпичи, на уровень ниже плитка, с переходом на паркетную доску. Помогите нарисовать на чертеже размеры ступеньки, так что бы при ходьбе было эргономично наступать (соотношение длины ступеньки к её высоте).
s220782 написал :
Здравствуйте!
По меряйте самую длинную ступню в семье площадка обычно 30 см.
s220782, Нужная Вам ступенька называется "порог"... высота порога должна быть хотя бы на сантиметр ниже двери, иначе дверь не откроется, также -
порог должен располагаться в пределах дверного проёма. Порог не должен выступать в коридор, иначе он будет мешать проходу по коридору.
Грэй написал : s220782, Нужная Вам ступенька называется "порог"... высота порога должна быть хотя бы на сантиметр ниже двери, иначе дверь не откроется, также -
так двери вроде наружу открываются? По пожарной безопасности.
15 сантиметров - это классика!!!! Специально наводила справки, та как именно сейчас у меня строится лестница на второй этаж, видела в продаже стандартные подступенники размер 15см. Хотя допускаются и до 20 см., но не всем удобно, особенно детям и пожилым....
Только вернулся с огорода. Всем спасибо за ответы. На обратном пути заехал в мерлен, там есть ступеньки шириной 33 см. Скорее всего такие и буду делать, ну а высота будет около 9 см. Думаю перед установкой хочу сделать макет из досок подходящей толщины, что бы испытать конструкцию.
Рассчитывается из длины шага, а не ступни. Формула 2h+b=600...640 мм. То есть у вас получается ступенька шириной 42-46 см. Можно чуть сократить, если семья невысокая или преимущественно женская (небольшой шаг).
ЗЫ: Ступил. По факту вам вообще ступенька не нужна - перешагиваете дверной порог прямо на пол. Но если очень хочется, то размеры выше.
s220782 написал :
насмотрелись ЧМ по легкой атлетике?
В квартире никаких одиночных препятствий на полу не допускается делать.
Наличие порога (ступеньки) у двери - большой минус, и без феншуя понятно, что это травмоопасно.
Хотя из вашего описания не понял на сколько сантиметров порог двери оказался выше уровня чп в квартире?
Грэй написал :
...порог должен располагаться в пределах дверного проёма. Порог не должен выступать в коридор
Если стена толстая, то порог лучше сделать шириной с дверь (не более 100мм) чтобы можно было его перешагивать.
Совсем другое дело, когда порог ниже уровеня пола, тогда можно сделать зону примерно 900мм, чтобы человек заходя в дверь не сразу споткнулся, а успел закрыть дверь.
P.S. я конечно пороюсь в нормативах, но не думаю, что это хорошая мысль (ступенька),
возможно если уровень пола скачет, то ширина ступеньки должна быть не менее шага - т.е. 70-90см минимум.
