#3975511
Здравствуйте.
Сняв старые обои, обнаружил участки, где штукатурка отошла от стен; высыпалась в углах. Помогите советом?
  1. Стены железобетонные, выровнены небольшим слоем цементной штукатурки (1-5 мм) и покрыты шпатлевкой ( до 2 мм).
    Размер "дырок" на стенах от 30*80 см до метр на метр. Глубина ям ~ 3-6 мм.
    Чем и как заделать?
    Планирую очистить поверхность от пыли, сделать диагональные насечки, грунтовать ПВА-грунтом.
    Выложить слой шпатлевки, ровнять широким шпателем, в качестве маяка -- поверхность старой шпатлевки. Общая площадь "проплешин", которые необходимо заделать, порядка 2м2.
    После выравнивания будут наклеены флизелиновые обои.
    Какую шпатлевку взять?
  2. В углах (внешняя стена дома\ перпендикулярная несущая стена) высыпалась штукартура, глубина до 7 мм. Чем закрыть?
    Планирую расширить стыки, вычистить пыль, грунтовать ПВА-грунтом, уложить 1-2 слоя шпатлевки.
    Какую шпатлевку взять? На ПВА, с групными гранулами?
Спасибо!
прогрунтовать и фугеном замазать
vinni-pux написал :
Глубина ям до 6-7 мм. Фугеном затра*ается заделывать. Купите мешок гипсовой штукатурки 10-15 кг. Если есть правило - хорошо, нет - жёсткой прямой рейкой протяните. Как схватится, той же штукатуркой широким шпателем пройдите с нажимом и будет хорошо
Прямо на гипсовую штукатурку обои лучше не клеить. Хотябы одним слоем ветонита надо пройти, лучше ветонитом LR+
rsh, 1. Я бы снял старую штукатурку, особенно цементную - может и дальше сыпаться. Переделывать дороже, проще сделать сразу хорошо.
Если нет - купите штукатурку гипсовую от 3мм, например Основит Т-25. Замажте, а потом затрите теркой после схватывания и гладилкой сразу под обои. см Видео на ю тубе по Волме например и тд
Грунт - надо смотреть основу - Кнауф Ротбанд Грунт, бетонконтакт Плитонит, Эскаро - что-то из этого
Или гипсовая толстослойная шпатлевка - базовая
Шпаклевка Bergauf Fugen Gips имеет гипсовую основу, легко обрабатывается, образует слой 0,5-15 мм за одно нанесение.
Шпатлевка ЮНИС Блик на основе природных материалов для толстослойного финишного выравнивания поверхностей стен и потолков под последующую декоративную отделку; заделки неглубоких выбоин, трещин, раковин слоем до 8 мм.
Плюс БАЗОВОЙ Шпатлевки в том, что можно и всю стену пройтись широким шпателем и убрать неглубокие плавные впадины 1-2мм. Я - за толстослойную шпатлевку, но цена может быть дороже штукатурки. Если найдете в малой фасовке - возьмите и шпатлевку и штукатурку. И немного финишной шпатлевки.
rsh написал :
Расход штукатурки примерно 9кг/м2 при слое 10мм. Посчитайте средний слой и будет примерное кол-во.
rsh написал :
rsh написал :
Не сходится
rsh написал :
2.
Не надо ПВА. см пункт 1. Базовую гипсовую толстослойную. Если надежно - унифлот, но дорого.
Грунт, первый слой шпатлевки, угловая бумажная лента, второй тонкий слой шпатлевки - финишной.
