Ситуация.
Квартира под косметический ремонт. Сейчас стены сделаны под покраску ветонит+водоэмульсионка.
Задача поклеить обои.
Я думаю сделать так
грунтовка
шитрок тонким слоем "на сдир"
грунтовка
обои
Что скажите ? Шитроком решил пройти потому что сделаны стены не совсем идеально, есть поры, фракции..ветонит есть ветонит. А в прошлом году заказчик один такие обои привез что под стены как под покраску были нужны, каждая рисочка просвечивалась. .решил перестраховаться.
jud-suss написал :
под обои ветонит с шитроком, а было под покраску ветонит без шитрока - оригинально под покраску
а после шитрока может покрасить чтобы клей шитрок не попортил?
я не знаю, только предлагаю, т.к. тут обычно использовать шитрок под обои критикуют
jud-suss, тут от с туации , если стены хорошие и краска не самая простая то клеил прямо на нее. Когда краска не того то грунтовал и клеил . А шпаклевать или нет это от самих стен зависит
Шитрок никогда акрилом не был и не будет,он аналог макси садолиновской,или она его аналог на виниловом сополимере основана,ВОТ СОСТАВ.........Известняк CAS 1317-65-3 или доломит CAS 12001-26-2
Этилено-винило-ацетатный полимер CAS 24937-78-8 или Виниловый ацетатный полимер CAS 9003-20-7.
Аттапульгит CAS 12174-11-7.
Может содержать тальк CAS 14087-90-6 или Пирофилит CAS 12269-78-2..........Обратимая 100пр . под обои это мазохизм. надо грунтовать обильно иначе отслаивается ,многие путают с латексной , например тот же текс выпускает.те тоже г..но но сидят крепче.А вобще это всё тонкослойные финишные шпатлёвки чтобы только мельчайшие риски заполнять. нафиг их под обои применять никак в толк не возьму,обои можно практически на штукатурку клеить если ровно сделатьВОТ ТОЛЬКО долбался неделю , после любителей шпатлей типа шитрока,пришлось половину счищать, там где выравнивалось, а там где не счистил ,некоторые полотна по 2раза пришлось, переклеивать.Кривизна до сантиметра, зато латекса по 5мм наложили . гладенько зато криво, а чё им ведь в кайф работать, открыл ведро и хреначь . шкурится на ура , пыль в глаза клиенту хорошо пускать, вот все и ара ремонты им делаются[
Вот блин, сколько мастеров столько и позиций.
Так чем пройти ветонит покрашенный водоэмульсионкой перед поклейкой обоев ? Шитрок значит не в почете для этого, Думаю о Кнауф мульти финише пасте. Смотрел на пасту..Но услышал мнение что лучше брать простой мульти финиш..хотя в инструкции к нему написано что он все же больше для грубой работы..
Так на счет кнауф мульти финиш пасты + тифенгрунт. Это хороший вариант ? Сто процентов без риска ?
витаон написал :
]( "переделка халтуры")
У меня ведра хватает на 40 квадратов на 3 раза. Выравнивается волмой-слой, не грунтуется до потери пульса -обои при попытки снять отдираются по инструкции, шпаклевать не приходится.
Всё это к шпаклёвке Террако , поскольку Шитрок во Владивостоке не популярен.
jud-suss написал :
Мульти финиш - отбил охоту ваще брать что либо Кнауф. Попросил клиента купить волму финиш , а он притащил эту байду . Как вы ей работаете-она сцука сосёт "пушной зверь севера" и обои на неё клеить " пятая точка человека"!
Вот почему я могу комнату быстро сделать , а у вас просто по материалам то кого не получится.
Но у меня особая ситуация покрашены стены. Нужен тонкий слой для фона.а ЛР+ 2 слоя тонким не бывает...так можно и плоскость потерять и наплывов наделать..
jud-suss написал :
Так это ж вроде самая ужасная финишка в природе ?
Вы пастой пользовались Мульти финиш или в мешках ?
Может уж тогда ветонитом лр + по старинке ?
Мульти финиш был из мешка. Не по старинки для меня волма слой и Террако -всё остальное от лукавого.
Подошел момент. Решили покрасить стены в белый цвет вододесперсионной моющейся краской..
Порядок действий предполагаю такой -
грунтовка стен(покрашенных) церезит ст 17
покраска в 2 слоя
наклейка обоев
такая хронология верная ? перед наклейкой обоев свежую краску грунтовать смысла нет ?
А зачем?Выровнять цвет стен?Но зачем грунтовать краску?Ведь при покраске перед вторым слоем мы не грунтуем.Если за раз цвет выровняется,то зачем красить ещё?
