Подскажите, можно ли выранять пол не по уровню, а просто по маякам?
Имеется пол в комнате около 12кв.м. с перепадом высот около 4 см. Если выравнивать его наливным полом, то самое глубокое место, т.е. то куда все стекать будет, получится высотой около 4 см. Это место как назло около двери. Т.е. если залить пол, получится такая ступенька в комнату 4 см + паркетная доска.
Можно ли убрать неровности пола, не заливая его и не убирая уклон? Например положить маяки, не выставляя их по уровню а вырявняв друг относительно друга, тем самым подняв пол только на высоту маяков.
Родной пол состоит из узких бетонных плит шириной около 30 см (как доски), которые лежат неровно.
Дмитрий_108 написал :
это получается, надо не заливать, а тянуть по маякам? я просто боюсь, что паркетная доска плохо на такое ляжет.
Паркетной доске без разницы, главное, чтоб плоскость (максимально приближенная к теоретической: "Геометрия 7 класс"). Здесь предпочитаю маяки не покупные, а делать самостоятельно: материал, тот-же самый чем пол "тянуть" будете. У порога (Вам от него-же плясать?) ставите "Ноль", далее вытягиваете всю плоскость.
Ps Опытные, хорошь прикалываться, Чел только в ремонт вошел (сообщений скока гляньте), юмора форума может не понять.
а какой материал лучше для этого выбрать? я стены ровнял ротбантом (тянул по маякам), но тут, мне кажется, он не подойдёт...
тут правило простое...как учили умные дядьки в ПТУ..стяжка из песка и цемента, должна иметь минимальную толщину в 5 см..это та толщина, которая не ломается на куски под весом человека...(именно поэтому чаще всего, возникают темы-плитка бухтит, стяжка бухтит-трескается и проч......более тонкую стяжку, 1 см , 2см, раньше лили -тянули тем же песком плюс цемент, плюс клей ПВА..потом появились всякие плиточные клеи, стали тянуть ими, сейчас, есть наливайки...вот если наливайкой залить, как раз по напечатанной инструкции, и будет наверное ваш вариант..
valid7228 написал :
если заливать при большом перепаде высот, у меня ступентка в комнату будет сантиметров 7-8. потому то у порога самое глубокое место. я эту тему открыл для того, чтобы узнать, можно ли как-то подругому пол выравнять, без нивелирования.
Здравствуйте,вас приветствует ООО"Старатели".
Для вашей задачи рекомендуем вам использовать наливной пол "Быстротвердеющий" (ссылка на полное описание ).
Он служит для высококачественного выравнивания поверхностей полов внутри всех типов зданий и сооружений под последующие покрытия (линолеум, плитка, паркет и т. д.).
Наливным полом "Быстротвердеющий" легко работать и он отлично растекается. Толщина слоя от 5 до 80мм.
Если вам нужна консультация,позвоните нам:Тел/Факс 8(495)641-3000
С ув. Иван компания "Старатели"
