Проблема: в холле и на кухне уже постелена плитка. Стены и потолки сделаны (стены - декоративная штукатурка). В остальной квартире планируется паркетная доска. Рабочие задурили мозг, убедили, что полы у меня достаточно ровные. Но сейчас, при выборе паркетной доски, консультант заронил сомнения в душу - дескать, неровности не больше 2 мм на 2 п.м., иначе скрип и хруст.
У меня, насколько я смог вымерить полутораметровым правилом, есть ямы глубиной 5-7 мм.
Посоветуйте, пожалуйста:
Обязательно ли эти ямы убирать?
Если обязательно - можно ли "зашпаклевать" их, выравнивая смесь правилом, а края потом зашкурить? Заливать по всей площади - исключено, хочется оставить плитку и деревянные полы на одном уровне.
Какую смесь посоветуете? Всё-таки "Ветонит3000", или что-нибудь помягче ("Старатели", например)?
Лучше убрать.
Шпаклевать растекайками неудобно, шибко липкие и тянучие, потом шлифовать надо, я это делаю наждачным камнем, там неровности мелкие получаются.
Есть у глимса шпаклевка РФ, заявлена прочность 100 кг/кв.см. Без опыта работы будет меньше.
Под доску можно и гипсом на грунтовке, и если нет ходячих предубеждений - Ротбандом, ничего ни с поверхностью и доской не случится.
Спасибо, граждане, за подсказки. Придётся, стало быть, ещё покорячиться на этих галерах.
Смотрел сегодня паркетную доску - любая, даже дорогая (3000-5000 м2) царапается ногтем. Думаю, за год-два лак сотрётся там, где будем ходить. Ламинат хоть и потусклее смотрится - но не царапается.
Denndroid написал :
Это точно.
Denndroid написал :
У себя в разных комнатах положила разное покрытие-паркетную доску, ламинат и линолеум. (К финансам не цеплялась-просто экспериментировала). Линолеум самый "тихий", дальше-ламинат, самая"громкая"-паркетная доска.(Подложка везде одинаковая). Паркетная доска-уже при сборке мебели немного продралась, ламинат-стоИт как новорожденный.))) ламинат-по 250 р за метр, доска-по 1300.
А тут наверно надо посчитать - сколько раз придется обновлять доску за срок службы ламината, и чего это будет стоить. Мне кажется, на глаз и навскидку, ламинат обойдется дешевле и менее трудоемко.
или брать доску, с шпонкой дуба, ясеня, или тика...попробуйте ногтем вмять их....а вообше ребята правы...ламинат -практичнее, но доска, типа-натурель...это как кожаный салон в машине, из бээлой кожи
