Делаем ремонт, меняем всю сантехнику, канализацию от крестовин стояков.
Стояки из ПП, серого цвета, 99 года установки. По середине высоты установлена ремонтная муфта. 2 этаж.
Сегодня возникла проблема с вставкой 45 градусного уголка 50 мм трубы в горизонтальный отвод общего канализационного стояка. Пришлось немного подработать отвод мелкой шкуркой и он таки проник, вроде бы как надо. При использовании воды соседями сверху, ничего не выливалось.
Есть желание поменять (ремонтную муфту + кусок трубы ниже) на (компенсационную + ревизию + кусок трубы), вставив его в крестовину, но сейчас вот появились недюжинные сомнения в том, что стандартный остендорф войдет в эту чудо канализацию.
Она при нажатии проминается.
Вопрос: как можно определить диаметр трубы не разбирая ремонтную муфту раньше времени? Может быть кто-то уже встречался с подобной чудесной канализацией?
На тот стояк, у которого ось смещена (фото номер один), будет ставиться хомут с целью выровнять это безобразие.
На второй стояк (фото номер два) дополнительный хомут ставить не планировал, но могу. надо ли? Соответственно, если ставить, то на "кусок трубы" под компенсационной и ревизией?
Если канализация не будет влезать в тройник в полу со свистом, правильный ли вариант - подработать ее немного мелкозернистой шкуркой?
GreenGo написал :
Сначала ограничиться специальными силиконовыми смазками (не путать с герметиком!), вазелином или накрайняк мылом. Вообще проблем быть не должно. Быть может уголок у Вас плохо входил, потому как без смазки. Ну и срезы труб обработать нужно должным образом.
Длина внешней окружности установленной канализации получилась 345 мм, то есть диаметр ее 109,8 мм, при этом длина окружности Остендорфа (уголка 45 градусов), который планируется вставлять - 348,5 мм, что дает 110,8 мм.
Разница практически в миллиметр... уф
Я взял полоску стеклообоев, приложил к установленной трубе и срезал ножом так, чтобы она четко смыкалась вокруг трубы. Толщиной паутинки можно пренебречь, потом приложил к Остендорфу и вот.
Полоска прикладывалась к двум установленным стоякам в разных местах по несколько раз, везде смыкание было четким
Внутренний диаметр на установленной я могу померить только когда разберу стояк. Если бы мог узнать его заранее было бы сильно проще ))
На сером Остендорфе внутренний зачем мне замерять?
GreenGo, Как бы это на пальцах. Визульно или щупом определить зазор суйщействующий в соединении.На данный момент! И миллиметровый вопрос пожалуй решится.
Сейчас в тройнике, лежащем на стяжке визуально никакого зазора нет.
Но думаю, что новую трубу 110 (хоть и чуть большего диаметра) я в него все таки запихну ))
