#4006891
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, как мне спрятать провода на стенах?
Провода будут спускаться с потолка по стене до пола и до уровня выключателей.
Штробление стен не подходит по ряду причин, так же как и прокладка в пластиковых кабель каналах.
Из того что пришло в голову (всего два варианта ) это прикрыть провода клик балкой (но выходит очень накладно) или соорудить небольшой короб из гипсокартона.
Может есть еще какие варианты? Может уже сталкивались с этим..
Спасибо.
P.S.
Еще как вариант можно по углам комнаты опустить провод и далее под плинтусом (или в кабель канале) протянуть до середины комнаты.
"Закос" под старую (на керамических бочонках) проводку подойдёт к дизайну?
Master111 написал :
суровый дизаин))) И где нынче такие бочонки найти,разве что по деревням и сёлам прокатиться. Нумовские кабеля,да на бочёнки,ухх/))
Евгений Можа, блин, я думал в Челябинске суровые отделочники.. Ан нет, они в Питер перебрались Где сказано, что проводка от NUMа? Изоляторы найти не проблема, надо просто захотеть это сделать.
Может пенополиуретановыми молдингами прикрыть. У некоторых как раз выемка посередине с задней стороны.
Что-нибудь типа такого
Наполускр Тоже вариант.
Евгений Можа написал :
Целое направление есть в дизайне."Ретро проводка".Вот,например,.
mihamaster написал :
Целое направление есть в дизайне."Ретро проводка".Вот,например,бочонки-изоляторы.
Прикольно,не знал,с красивым кабелем наверно будет смотреться очень интересно))
Думаю,что стиль типа "на любителя".Кстати все "прибамбасы" недешево стоят.
На старых фото рубежа 19-20 вв прикольно смотрится: стиль модерн, вылизана каждая деталь интерьера - двери-окна, ручки-шпингалеты, мебель-аксессуары - все в одном стиле, все высшего качества отделки... и проводка вот на таких бочонках, выключатели-вентили. Что-то в этом есть.
Master111 написал :
под старую не пойдет)))
Наполускр написал :
интересный вариант, похожу по магазинам посмотрю что есть в наличии)
З.Ы.
Провода нумовские.
Ничего хорошего из этого не выйдет. В смысле дизайна. Да, можно попробовать наклеить молдинги из полиуретана, но "деревенщина" дизайна останется.
Фото бы места, чтобы покумекать. Если это перегородка из гипрока, то лучше таки перебрать в местах проводки. Монолит - заштрабить таки. А "украсить" внешнюю э/проводку не получится. Тем более нумовский кабель.
justis1 написал :
стык двух бетонных стен в панельном доме, штробить ничего не планируется..
есть еще вариант по углу вниз спустить и замазать алебастром или плиточным клеем
Наполускр написал :
чтобы кабелю теплее было и чтоб в случае чего гарантированный пожар поиметь? тогда уж сразу порохом присыпать. пенополиуретан - это 100% материал группы Г4, так что сначала придется кабель в стальную трубу поместить
Медная труба. А лучше - парочку. На пайку. Со всякими соединениями и переходами.
Если Вы готовы городить гипсокартон, то, думаю, и на пайку решитесь.
Плюсы - прочно, стильно, пожаробезопасно.
Схожая проблема была у друга. Итог - из недостатка сделан акцент в интерьере.
Дерзайте:yu
andrewkhv написал :
Ну так рассчитывать надо сечение проводов. Пенополиуретан начинает гореть при температуре выше 130%. Не стоит допускать такого перегрева.
провода NYM 2.5 кв
TurukMakso написал :
провода NYM 2.5 кв
Т.е. до 5 кВт долговременной нагрузки подключать можно. Тем более тепло будет частично уходить в бетон.
Но гипсокартонный короб ИМХО красивей. Сделать вертикальную панель от пола до потолка шириной см 50 и см 4 от основной стены, оклеить ее другими обоями, а сзади скрытую светодиодную подсветку. Красота.
Наполускр написал :
тут только возникает вопрос с мебелью )
если подгадать под текущую мебель межно (между шкафами там сделать или телевизор обрамить), а вот если менять мебель то новая может и не влезть ((
Только вот ТС сказал, что ему и к выключателям нужно опускаться. Что же, под каждый выключатель выгородку строить?
Все-таки полезная вещь - штроба...
Про выключатели: можно использовать дистанционные. Прятать сам блок за светильник, а включать-выключать с пультов.
Профан27 написал :
по выключателям такой вариант рассматривается..)) с розеточными проводами сложнее
Розетки опускать к полу, подвод к ним делать снизу.
Нет, а объясните изумленной публике (просто интересно): почему штроба-то невозможна?
Можно посмотреть из гипса какие-нибудь конструкции, типа плинтусов коротких, может есть что-то П-образное. Чтобы не выглядело колхозингом, я бы подобные неширокие (сантиметров до 3-5 шириной) пустил от пола до потолка в виде трех параллельных линий, вот так - |||. Только подобрать расстояние между ними, чтоб смотрелось нормально плюс цвет (либо белый, либо чтобы акцент на них был). В центральной линии можно смело делать разрыв, в который воткнуть выключатель.
Профан27 написал :
Потому что там проживает мама, и сильно пылить и шуметь нельзя.
TurukMakso, понял. Причина действительно уважительная.
Тогда ИМХО с потолка спускаться, как Вы и писали, в углу. Разводка вся в плинтусах. Розетки низко над плинтусами, чуть-чуть можно и проштробить, или короткие куски кабель-канала от плинтуса до розетки сделать. Выключатели возле дверей делать, и подъем к ним прятать под наличниками дверей, если еть такая возможность (или двери уже стоят?)
Мастерить декоративные короба - это ведь тоже пыль-шум. Крепиться же к стенам надо, засверливаться.
Профан27 написал :
А по плинтусам в гофре тянуть нужно?
Двери не стоят, но на свет думаю радио выключатели поставить.
На фига? Плинтуса ПВХ с кабель-каналом, в него и укладывать. Ну, конечно, если плинтуса массив, или плоские, или еще какие дизайнерские, такой вариант не катит.
Профан27 написал :
такой вариант мне нравится)
зайду в магазин посмотрю какие плинтуса у нас там
и накладные розетки заодно посмотрю
накладные розетки
только не покупайте всякое барахло типа Макел, ВиКо, ЭКФ, Универсал...
