Вопрос по стояку канализации. Делаю капремонт санузла, требуется демонтировать чугун и заменить на полипропилен. Труба 110 мм, раструб нижнего вывода крестовины замурован в пол (по фото видно примерную глубину погружения). Вопрос - как аккуратно извлечь крестовину, чтобы не повредить потолок соседям этажем ниже? Толщину перекрытия точно не знаю, дом - панельный 9-ти этажный.
Vokchap написал :
Нужно аккуратно извлечь крестовину!
Инструмент: молоток,зубило,отвертка,узкая отвертка,пылесос,кисточка археолога,балончик газа с горелкой.Перфоратор и болгарка в самый последний момент.
Vokchap написал :
Верх снимется до того как к соседям начнет падать штукатурка. Vokchap, Трубы за стояком монтировались после монтажа стояка.Засада будет в них.
Спасибо за совет.
Горелкой имеете ввиду бетон вокруг трубы разогреть перед долблением или это для последующего отделения крестовины от труб? Там резина или что может быть в качестве уплотнения?
касимов написал : Vokchap, Трубы за стояком монтировались после монтажа стояка.Засада будет в них.
Стальные трубы за стояком будут демонтированы заблаговременно, в них засады не будет...
Сначала расчеканить осторожно раструб сверху отверткой и посмотреть чем залито.Если серой искать паяльную лампу и противогаз ,баллончиком с горелкой можно греть до второго пришествия.
Там сантиметров 10-15 выдолбить и раструб полностью появится. А работёнка ещё та... У опытных мастеров эти раструбы довольно часто лопаются. Если разогрев не поможет, только обрезать большой турбиной всё как сучья у дерева, потом сразу над раструбом и только после маленькой специальной турбинкой разрезать что осталось изнутри и достать. Однозначно проще и правильнее "пройти" к соседу вниз.
Шикарное положение тройника, у меня аналогично было, отводы пошли после заливки, даже частично ниже уровня пола, душ с очень низким поддоном встал идеально, при желании можно трап сделать.
