Хороший ЭЛТ телек самсунг, пропала четкость изображения (очки не помогают:cool)), подскажите нести на помойку сразу или можно еще починить и отправить на пенсию на дачу?
Речь идёт от двух регуляторах на строчном трансформаторе, один регулирует фокус, другой ускоряющее напряжение.
Вероятно, телевизору лет двадцать уже и вероятно, трубка потеряла эмиссию - произошла расфокусировка.
Самое правильно, разумеется, утилизировать этот ящик и купить новый, но, если хотите помучиться, вызывайте мастера - возможно он поможет, если дело не зашло далеко.
снимаете аккуратно крышку тв,в левом или правом заднем углу стоит трансформатор,с него идет красный провод на кинескоп вверх,на этом тр-ре верхний движок крутите и регулируете фокусировку,хорошо регулировать по логотипу Россия,смотря в зеркало.
Чтобы не создавать новую тему, спрошу здесь. ЭЛТ телевзор Хитачи 1998 года. При включении кнопкой на корпусе в районе кнопки произошла вспышка, телевизор включился, но цвета "убежали", стали как на старых чернобелых ТВ с наклеенной разноцветной пленкой. Стоит возиться или "в морг" ?
Возможно, что-то с размагничиванием кинескопа произошло. Тем более, что петля работает при включении кнопкой. Если так, то можно попробовать выключить, вынув вилку из розетки, и включить ТВ через несколько часов (оставить выключенным на ночь) также вилкой. У меня при похожей ситуации помогло.
А можно как-то самому найти поломку? Тестер есть, паяльник тоже и кое-какие навыки в паянмм имеются.
kra-mark написал :
...можно попробовать выключить, вынув вилку из розетки, и включить ТВ через несколько часов (оставить выключенным на ночь) также вилкой.
Оставлял не только на ночь, но и на неделю в обесточенной квартире (в ней пока никто не живет), не помогло . При включении кнопкой хлопок есть, т.е. размагничивание включается.
AlexEE написал :
Если не боитесь, то надо снять крышку заднюю и найти штекер петли размагничивания, она вокруг кинескопа по большому радиусу установлена. Снять штекер и прозвонить на обрыв, если не звонится, то заменить на любую от телевизора такой же диагонали и поставить на то же самое место.
Если петля цела, то ищите схему и по ней элементы, которые относятся к петле, их 3-4: дроссель, кондер, пред.
Для начала можно посмотреть схему любого ТВ типа УПИМЦТ, схемотехника почти одинаковая.
Как вариант, размагнитить ТВ ручной петлей, но ее искать у друзей надо, делать долго и муторно. Потом посмотреть, как себя ведет, убегут цвета или нет?
И еще посмотрите, жена, теща магитные браслеты не кладет сверху ТВ?
MartinHammer
Спасибо, проверю. Что касается что "кто-то что-то кладет", то этот вариант исключается, т.к. в квартире никто давно не живет, только иногда я захожу "для профилактики". В очередной раз, как зашел, решил включить ТВ и при включении обратил внимание на странную вспышку в районе кнопки включения, уже подумал, что ТВ накрылся, но нет он включился но цвета "ушли", причем как-то интересно: у Хитачи цветные кнопки для навигации в меню и такого же цвета пункты в меню, так теперь цвета пунктов меню стали другими, но четкими, без разводов, которые, как мне кажется, бывают, когда кинескоп не размагничен.
Алексей56,
Произошло. Детали на плате и дорожки вроде целые. Петлю прозвонить не удалось, т.к. села батарейка в тестере. На всякий случай сфотографировал плату и (т.к. не нашел "черной коробочки") место в районе подключения петли. Уже дома благодаря ссылке Uzver определил позистор. Внешне он целый. Его надо менять? Правда, я не знаю, сколько у него ног, ведь они, как оказалось, бывают .
А,так он белый,на второй фотке 96702,менять однозначно,сколько ножек можно посмотреть со стороны печатки,а петля навряд ли оборвана,за 30 с лишним лет ни разу не попадалось. да,эту детальку можно "перебрать",бывает что снова начинает работать,если внутри не развалилась,но лучше новую.
