Здравствуйте! Я новичок на данном форуме и новичок в ремонте.
Подскажите, пожалуйста, следующее...
Имеется квартира площадью 92 кв.м. постройки 1987г. Пол деревянный на лагах + ДВП + 2 слоя линолеума. Пол съедает около 20-30 см высоты. Стены капитальные только внешние, кирпичные толщиной 60-65 см. Внутренние перегородки из гипса или чего-то еще. Капитальные стены необходимо выравнивать, внутренние перегородки вроде ровные.
Есть желание сделать пол самостоятельно, на регулируемых лагах + 2 слоя фанеры + ламинат. Причем возможности переехать в другую квартиру нет. Т.е. делать придется частями.
Можно ли сделать в первую очередь пол, а затем вызвать мастера на потолок и стены?
Как начать делать пол, чтобы был один уровень по всей квартире?
Откуда начинать его делать? С комнат, кухни, санузлов?
Заранее спасибо!
Пол делается после стен и потолков, иначе его испортите. Но так как при разборке старого и устройстве нового пола будет много пыли и возможно царапанье стен и потолка, то сделать только чистовую отделку стен и потолка. После устройства нового пола подправить стены и потолок и нанести финишное покрытие(обои,финишная покраска и т.д.)
Трудо достижимо в ваших условиях, т.к. квартира остается жилой и с мебелью. Как вариант- начать с комнаты с наивысшим уровнем пола, потом в коридоре. Можно забить на этот уровень, будут порожки-ступени под дверными полотнами.
Если у вас лаги и доска в хорошем состоянии,тем более просушенная за десятки лет( такой сухой материал нигде не купите?), то лучше использовать старый материал. Если что, заменить отдельные лаги, доски.
Может добавить лаг, если они далеко друг от друга. Доску можно положить и реже. Сверху фанеру в один слой.
sergmih написал :
Почему? Заносится лазерный уровень и отстреливается базовая линия по все квартире. Ну как линия? Две точки по углам стен. От них малярной шнуркой линия и от нее вниз отмеряется одинаковый для всех комнат отрезок уже уровня чистового пола и вперед.
sergmih написал :
Тоже под вопросом, старое дерево обрабатывается непредсказуемо.
Вместо скрипучей фанеры и лаг можно делать стяжку они разные бывают.
Рома,
Тут для более точного решения необходимы пустая квартира, оголеные плиты перекрытия.
Где гарантия, что везде одинаково расстояние от плит перекрытия до поверхности пола?
А чего там сильно обрабатывать?
