Рабочие во всей квартире выравняли стены красногорским ротбандом по маякам и начали шпаклевать ветонитом. В целом все ОК, но на стене в кухне с помощью правила увидел яму глубиной 2 мм (0.5мХ1м).
Не долго думая, рабочие правилом заровняли эту яму слоем ветонита. На сколько я знаю, ветонит не блещет своими прочностными качествами, поэтому хочется услышать мнение форумчан, можно ли так делать? Не слишком ли Толсто будет для ветонита слой 2мм?
В этом месте планируется поклейка обоев и навесные кухонные шкафы.
На месте же фартука слой ветонита достигает 1мм. Не отвлится ли плитка?
Заранее спасибо!
P.S. Ветонит финского пооизводства, а не российского.
На любом слое ветонита плитка может отвалится так как он не водостоек. Перед шпаклеванием надо было наклеить малярный скотч по границе где будет лежать плитка, после шпаклевания он снимается и у Вас была бы четкая граница где будет плитка и остальная отделка.
Игорь608675 Игорь, Спасибо! На этот счёт я так и думал - локально на месте фартука убрать ветонит, поэтому первым поставил вопрос про толщину слоя 2 мм, как более актуальный.
Yara, Под плитку эти 2 мм - вопрос неактуальный, т.к. легко выравниваются плиточным клеем.
Тем более, что ветонит только VH водостоек, все прочие сорта ветонита типа ЛР+, КР надо вычистить, т.к. плиточный клей на них держаться не будет.
Yara написал :
Да и вообще, допускается ли выравнивать ветонитом LR+ под правило неровности в 2 мм?
Не раскрошится со временем?
Да, допускается. После полного высыхания грунтовка глубокого проникновения. А вообще под обои лучше шпаклевка на гипсовой основе, крепче и не боится сырости при наклеивании обоев.
Yara, напишу еще раз . На самом мешке написано что допустимо один слой до 3мм.в несколько заходов и 5мм можно намазать . Хоть это и не гуд с экономической точки зрения ,но ни обоям , ни шкафам от этого ничего не будет .
Ребят, на этих мешках (финские) написало от 1 мм до 5 мм.
Часто на форуме встречаю высказывание "шпаклевание на сдир", что немного противоречит рекомендации на мешке.
Поэтому решил проконсультироваться у форумчан.
По-факту, меня интересует этот вопрос только потому, что это место под шкафы. Фиг знает, может продавится ветонит и будет сильная вмятина по нижней линии шкафов.
Иначе, оставил бы без внимания этот вопрос.
Ок. Спасибо всем откликнувшимся. Тогда оставляю всё как есть. Хорошо 2 раза прогрунтую поверх перед поклейкой обоев.
Yara написал :
В данном случае:много-не значит хорошо.Один раз-достаточно.Поверхность должна по идее,оставаться впитывающей,иначе плохо приклеются обои.Я,например,вообще грунтую жидким обойным клеем.
ввв написал :
для одного слоя. Ведь от 0.1мм не будут же писать
Вот именно этот аспект меня и беспокоил. Почему не написать с нуля?
С одной стороны народ на форуме пишет, что с нуля, а толще нескольких мм - это не надёжно, с другой стороны написано, что от 1 до 5 мм на одно нанесение. Вот и ищется правда:-)
бракодел написал :
Yara, раньше было до 5мм , а теперь на нашем меньше стали рекомендовать т.к. усадка у него большая
mihamaster написал :
Обойный клей ПВА?
Здесь как-то писали, что наоборот надо сделать так, чтобы у Ветонита не было возможности что-то впитать, иначе получим обратку в виде ветонитовой жижи. Или я что-то путаю?
Скорее всего так,но...Есть разные мнения.Кто-то грунтует грунтовкой,кто-то клеем.
При нескольких слоях грунтовки можете получить "стекло".Пробовали клеить обои,например на крашеные (невпитывающие) стены? Постепенно обои отваливаются.
Yara написал :
может потому, что фракция ветонита до 0,3мм?
Т.е. если меньше 0,3, то считай что его как бы и нет.
Наверное 1мм - это стандартный минимальный слой который остается на стене после разглаживания.
Меньше - это "на сдир", а больше - будут наплывы, следы от инструмента, которые надо шкурить (лишняя работа)
