#4052060
Alexiy написал :
рукой - практически нереально
Да ладно, 14Н м у P645.
А P616 с его 9Н м вовсе легко - тем более, что уже на отключенном было.
Alexiy написал :
там достаточно толстый металл чтоб свернуть нечаянно!
Торцевым легко, особенно стоя на лесенке.
ВТБ! написал :
Он негерметичный
Опять двадцать пять!
Не хотите ли Вы этим сказать - что хоть орехи /хоть сжим Niled P21 - все одинаково негерметично...?!
ВТБ! написал :
Правда сарай СИП подключать будете?
Мы времянку используем в качестве кухни. Сарай это у ТС - а я приблудился просто к ветке.
(Вообще у меня в голове конкурент СИПу - то, что проверено временем (более 15 лет) - я ж писал 2 моножилы 16 мм2). Сегодня хоть и заберу СИП - может еще пару лет на даче эти провода менять-то и не буду, если натяг будет некритичным.
Peterjela написал :
Неодинаково, но в тазик макать нельзя.
Peterjela написал :
СИП для времянок непрактичен - там весь смысл в том, чтобы лет на "дцать" забыть.
Alexiy написал :
Niled как раз упирает на то, что для монтажа прокалывающих зажимов со срывной головкой подходит абсолютно любой ключ.
Не любой, а именно накидной.....
ВТБ! написал :
Читатели, не применяйте "орехи"!
Монтируйте герметичные прокалывающие сжимы.
Вы, очевидно, имеете ввиду модификации СИП-СИП (на ответвление)?
т.е. с проколом обоих проводов.. так?
Но ведь с самого начала ветки понятно - что речь идет о СИП - одном max, а далее провод- ответвление - 4-6 мм.
Peterjela написал :
Да - сжимы для одноразового соединения двух изолированных проводников.
Peterjela написал :
Далее изолированная жила кабеля/провода.
Не берите в голову: всё это актуально для ответвлений от ВЛ, которые ничем не защищены, при аварии на которых без света вся деревня и всё заканчивается выездом аварийки.
А если Вы подключите орехами и лет через десять возникнут проблемы, тогда Вы просто отключите линию, спокойно всё разберёте, зачистите, смажете и соберёте обратно - ещё на десять лет.
