Доброе время суток. Есть гараж, крайний раз в 2008г делал крышу гидростеклоизолом, сейчас снова всё течет.
Данные гаража, 7,3*3,8м, стены кирпичные, толщиной в полкирпича, крыша-заливал бетоном ещё мой дед, потом сверху несколько слоёв рубероида, гидростеклоизола и т.д. толщина слоя около 4 см. Проблема еще в том, что соседний гараж выше моего, и переход не под углом ровным углом 90 градусов _I , а ваще какой то через ж...
Хочу сделать крышу оцинковкой и забыть проблему крыши.
Что планирую-не снимать старые слои рубероида, сквозь них дюбелями в бетонную плиту закрепить брусочки 4*4см, по брускам доски 25мм, через доску, сверху оцинковка (гофролист).
Вопрос, как лучше сделать стык с соседним гаражом?
согните уголок из оцинковки или наплавляйкой
Начал потихоньку делать обрешетку.
5 досок (толщиной 50 мм) закрепил анкерами вдоль крыши, и на них обрешетка доской 25мм (через доску). Осталось прикрутить оцинковку)
