Доброго всем дня! Вопрос: регистр из 2х труб Д=133мм L=2м, планируется в нижнюю трубу воткнуть U-образный электротэн, какой мощности его надо взять 0,5 кВт, 1,0 кВт, 2,0 кВт чтобы он достаточно грел
Сергей Хаб., чем подбором заниматься, проще Аристоновский, помощнее взять.
это для подвала, никаких аристонов
с 5 кВт кипеть не будет? V где то 55л
Сергей Хаб., есть же электрические обогреватели,так сказать на любой вкус.Зачем городить что-то если есть готовые решения?
Имхо,в вашем случае думаю не лишним будет расширительный бачок и предохранитель с манометром,а то рванет вся эта конструкция без предохранителя и кипятком обдаст.....
Сантехнические работы Москва и область
Кроилово обычно ведет к попадалову...
есть 31 блок секция панельных домов, до декабря чтобы фундаменты не перемерзли надо что то воткнуть, остановилисть на регистрах с электротэнами, само собой они буду с раширительными бачками, вместо автоматики будет дежурный слесарь ходить проверять
Один метр трубы 133мм в многорядном регистре соответствует 0,558экм (раньше использовали такую величину теплоотдачи). 1экм = 0,56кВт. Далее чистая арифметика: 4*0,558*0,56= 1,25кВт
1 кВт греет пока нормально, только разогревается долго
Зачем изобретать велосипед? Аристоновский с регулятором стоит (в Перми) около 500 рублей. Ввернул в регистр, выставил нужную температуру и забыл... только воды иногда подливать надо. У меня на базе в "сторожке" такой работает уже шестой год. Один раз (года два назад) менял ТЭН.
