Всем привет.
Решила жена поменять затирку в ванной...
Почти всю отколупал, дошел до смесителя. Вместе с затиркой снялась плитка под смесителем и взору предстал выщербленный гипсолит. Под действием воды деградировал.
Собсна вопрос: что делать?
Понятно, что надо механически снимать остатки мягкого гипса(консистенция муки), а дальше что? Чем восстанавливать стену?
Спасибо.
romanchenko написал :
Всем привет.
Спасибо.
Может у вас не вся стена "съелась", а в районе смесителя, штатные отверстия в стене, они большие, может при установке их замазали какой нить хренью, типа мела, или отмоложенным раствором чего нибудь..сантехники, как и электрики, редко понимают в растворах, и мажут тем что под рукой попалось...
Когда восстановите плитку. Отверстия в плитках, где входит смеситель, промажте герметиком, чтоб вода больше не просачивалась под плитку.
Приблизительная фотка -
Сорри за какчество - сделано на упаковку от чехла для телефона...
На вид, кроме гипса и плиточного клея ничего там не было. Да это и не важно, главное, что сейчас со всем этим делать?
Чем нить прокарябать-отслаивающее, загрунтовать, ггп, неск. раз, до стеклянного блеску, и заложить плиткой, до тех пор, пока ремонт капитальный не начнете
очевидно, что в условиях влажности гипс не дружит с плиточным клеем.
Пока можно ничего не делать, ибо не смертельно.
А на будущее - снимать плитку (вы же все равно её покоцали вычищая затирку, да и срок службы плитки 7-10 лет), чистить стену, гидроизолировать гипсолит, а потом только клеить новую.
сложно сказать, надо смотреть какие неровности будут, как будет гипсолит очищаться от плиточного клея, будете ли вы делать стену строго по отвесу или у вас и так ровно.
Опять же неизвестно, что это за материал "гипсолит", может быть и ПГП. а может и литьевые перегородки из гипса или смеси гипс-цмент-песок.
В общем случае системные разработчики рекомендуют гидроизолировать гипсовые например флехендихтом и т.п.,
а многие на это кладут и считают, что достаточно грунтовкой и так пойдет и бывает, что правы, зависит от влаги.
Samar написал :
...Пока можно ничего не делать, ибо не смертельно...
...гидроизолировать гипсолит, а потом только клеить новую...
Ничего не делать не выйдет, ибо в месте на фотке гипс растворился на 2-3см в глубину. C ГГП ясно, а чем заполнить недостающий объем стены? Штукатуркой?
Гидроизоолировать под 2-3 плитками смысла нет наверно? Всю стену разбирать сейчас не буду естественно.
Материал стены на вид, либо чистый гипс, либо с примесью цемента, очень мелкая фракция, песка не видно. В месте разрушения превратился реально в муку.
Можно конкретные названия материалов, покупаться будет в ОБИ(хз, есть там такое?)
Если точно стенка на основе гипса, то гипсовую штукатурку (ротбанд) или шпаклевку типа фуген-гидро, мешочек на 5кг, сверху загрунтовать грунтовкой типа ггп или аквастоп и клеить любым плиточным клеем на основе цемента.
ps накрайняк можно загрунтовать и "заштукатурить/зашпаклевать" обычным плиточным клеем - это будет тоже самое и даже проще.
Возьмите "Ротбанд".Есть маленькие развесы.Упаковки по 5 кг и по 10 кг.
Все отскребать до чистого гипса.Прогрунтовать.Грунтовки тоже бывают разлиты по 1 литру.Названия,в данном конкретном случае,думаю не принципиальны.
Замазывайте,чтобы осталось место для плитки и клея.Желательно высушить полностью.Потом опять прогрунтовать,просушить и налепить плитку.Затирка.
Samar написал :
Вполне нормальный вариант.В том же ОБИ есть пакеты плиточного клея "Юнис плюс" по 5 кг.Как раз вам на весь "процесс".Сначала заполните клеем погуще,типа как "оштукатурили".День подсохнет,клейте плитку.
