можно ли клеить обои в кухне до укладки плитки, или же их потом перепачкают в клею?
ars di, спасибо. про имитацию не понял
А как удалить старые обои с ГКЛ? Боюсь, что при отмачивании, или без оного пострадает картон (отслоится или полностью сдерется участками)
Удалять точно надо. Читал, что отпаривают, либо секут неким тигром. Думаю в случае ГКЛ сечь - не вариант, можно и ГКЛ посечь заодно.
скажите как клеить обои на внутренних углах? я смотрю все режут а я не резал никогда. как правильно?
asdoleg, уже,, но там 2 варианта. какой правильный, чтобы было красиво?
asdoleg, не резать
