#4087559
при ремонте установили унитаз рока гиралди. у него крышка бачка прикручена на пластиковый шуруп который еще и под кнопками. тоесть в бачек унитаза уже не кинуть таблеток, чтобы вода синенькая была. а тут сегодня мне мысля пришла в голову - может есть такое устройство, чтобы вкрутить его в шланг к бачку. а уже в него какой-нибудь картридж вставляется с гигиенической таблеткой. может уважаемые форумчане видели что то подобное?
Первое что в голову пришло:коронкой по кафелю просверлить крышку бачка,закрыть пластиковой заглушкой.Но сперва тыщу раз прикиньте,стоит ли овчинка выделки?.
Если бачок с боковым присоединением,то с противоположной стороны от подводки такая заглушка уже должна быть
Сантехнические работы Москва и область
yuriyakpp написал :
Еще фишка есть.Шарики пенопласта.Долго держатся.Гламур!.
касимов написал :
Гламур!.
зачотно)))
Zhek@ написал :
зачотно)))
Спасибо.Не вопрос. С дохлыми мышами бороться научились,а вот рукой достать пенопласт силы воли нет.Дуршлаком и потом его на выкид. Так я,детство.
касимов написал :
просто надо бумажку положить сверху на всю поверхность воды и смыть залпом весь бачок.....делов то))).Мне вообще непонятен смысл этой "голубой"водички.
Zhek@ написал :
Это не *чистка* унитаза.Это экономия слива воды.И какашки прячутся от глаз.
yuriyakpp написал :
А не приходила мысль эту синенькую воду пить? А ведь некоторые это делают даже не подозревая об этом, обычно, те у кого подача воды в бачок снизу.
Ну если вас не смущает пить синюю воду, то ни каких проблем, переходную втулку на диаметр трубы побольше, туда таблетку и дальше опять переходник и уже к унитазу...
Замени сливную арматуру на ар-ру с тросиком. Вот и всё.
yuriyakpp написал :
... есть в бачек унитаза уже не кинуть таблеток, чтобы вода синенькая была. а тут сегодня мне мысля пришла в голову - может есть такое устройство, чтобы вкрутить его в шланг к бачку. а уже в него какой-нибудь картридж вставляется с гигиенической таблеткой.
Дозатор проточного типа
**https://t.me/DmitryTechnikSan
https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**
Tehnik-san написал :
спасибо - примерно то что надо.
