В связи с перепланировкой хочу перенесли коллектор. Отопление разведено в стяжке трубами Watts Intersol Pex-b (внутр диаметр 12 мм толщина стенки 2,2 мм). Соответственно возник вопрос как нарастить пару метров трубы. На зарубежных сайтах нарыл что надежно соединять crimp ring и crimp tool. В наших магазинах ничего такого не нашел... (может плохо искал?).
Подскажите пжлста чем эти трубы надежно можно соединить и с какими трубами (можно ли использовать распространенный сейчас rehau plex-a?
Соединение заливать не собираюсь - сделаю скрытую полость под плиткой.
master.msk написал : Miheich, судя по тому, что это не "система труб и фитингов", а труба, фитинги можно использовать любые, с этими размерами и инструмент соответственно
Однако, если брать именно crimp ring , за границами есть и свой инструмент
Любопытное, конечно система. Гибридная)
да вот с заграницей связываться то не охота... Какие наиболее надежные угольники использовать что распространены в России?
Я смотрел пресс угольники HENCO 16x16 но они для металлопластика, можно ли их использовать?
Rehau Rautitan Pink 16 х 2,2 аналог этой трубы и фитинги соответственно
Да не аналог он. Рехау - Рех-а, допускает расширение. А вот для РЕХ-b такая операция не желательна.
Лучше жать стандартными фитингами Хенко или что там ещё есть в размере 16х2
все же купить 10м Pex-b не самая простая задача, продают бухтами. Все же склоняюсь к рехау. Нагреть, вставить фитинг и обжать.
т.е. получиться соединение pex-b c pex-a, на пластиковых фитингах рехау, латунь у них на 17 только.
можно все же так или не стоит?
Miheich написал :
Нагреть, вставить фитинг и обжать.[/quote
Расширить и натянуть . Не надо греть! Может быть от этого потом пекс и отрывается с фитингом
[quote="SCB;4090485"]Техниксан, могу ошибаться, но не суть, выкладывал фотографию из новостройки со сломанным бирпексом в месте расширения у фитинга.
Miheich написал :
Посмотрите в сети много роликов по монтажу рехау.
это я про pex-b - его никто вроде не расширяет. по pex-a все понятно, видео много, нужен тока инструмент.
Miheich написал :
Как не расширяет? я же давал Вам ссылку
Все тоже самое как рехау пинк. У нас много новостроек на бирпексе, абсолютно все как у рехау пинк. Аксиальный пресс.
