Теща попросила купить средненький ДВД-плеер. Приобрел ББК-311. Пока у меня, решил поиграться. С фильмами без проблем... НО!!! Не видит ни МП3, ни аудиоСД, ни фото... НЕТ ДИСКА и кобздец!! На своем плеере (аудио Панасоник) все видит и играет, кроме фото ессно. Ничифо не понимаю!!!
Без колес пока, так не охота переться... на своих двоих. Но деваться похоже некуда... Когда проверяли, с МП3 проблем не было... папочки такие, как на компе. А дома ни в какую.
Выдернуть из сети на десять минут. Снова включить. Если не поправилось - просечь, что не читает. Например, видит Dvd но не видит Cd - просто тупо сдох лазер... Может, конечно, от тряски что-то передернулось, но вряд ли...
Если плеер на гарантии то надо безусловно его менять (это быстрее всего) или ремонтировать.
Если гарантии уже нет то вот как скорее всего это лечится (знаю по опыту своего бобика старого).
У них 2 недостатка - повышенная чувствительность к сырости,
и не очень качественные шлейфы.
Попробуйте перед тем как ставить диск час-другой оставить двд с высунутым лотком (чтобы не закрылся - выдвините лоток и выключите из сети). Чтобы "просох".
Если не поможет - есть более сложная процедура.
Разбираете двд. Там есть шлейф ведущий от устройства считывания с диска к "процессору". Вот этот шлейф или неровно зажат или на концах окисляется. С обоих сторон он держится на специальных защелках. Надо аккуратно отщелкнуть их, пошевелить шлейф, поплотнее прижать и защелкнуть снова. Вот 3-4 такие манипуляции (обычно не больше) и все будет ок. разумеется все делать при выключенном двд.
после каждой манипуляции включайте и проверяйте ожил ли ... Еще лучше очень аккуратно подрезать шлейф чтобы снять кончик но это уже требует большего внимания и аккуратности.
говорю на основе 2х годичного опыта владения сабджектом
И еще - если не читает только мп3 диски и фото то наерно означает что не читает Cd-r и Cd-rw вообще - не хватает мощности лазера или он из-за сырости не работает (см выше)
Поступил как советовал Andy52280 выключил из сети. Через час включил... о чудо всё заработало, все пело и показывало... какое-то время
Сейчас таже история, ДВД без проблем, всё остальное ни в какую Млин ... как раз теща в гости пришла, начал проводить презентацию, всё работало и ... нате из под кровати.
У меня тоже без проблем, воспроизводит любые носители. С точки зрения функциональности Bbk вообще впереди планеты всей. Плюс в инете время от времени выкладываются новые прошивки, в которых исправляются недоработки, добавляются новые функции, форматы воспроизведения.
