Гипсокортон собран на каркасе, все стыки замазаны унифлотом. Необходимо всю поверхность штукатурить под покраску. Выбираю между готовой мультифиниш или фуген в мешке. Какая из них лучше под покраску? Возможно Вы предложите свой варианты. Буду рад Вашим ответам. Да, забыл, гипсокортон на балконе.
roman n написал :
если как говорите, надо "штукатурить" то я первый слой делал бы фугеном, под правИло(штукатурка, типа), потом ещё раз под шпатель(шпаклевание) а потом 2 слоя мультифиниша под шпатель.
Под покраску последний слой лучше мультифинишем (ну если из двух предложенных).
Да и фугеном работать с площадями, если подобного опыта работы не было еще - весьма тяжко..
Gins написал :
выберу мультифиниш 25кг. Если использывать не всю тару сразу, застынет ли в ведре оставшаяся смесь?
