1 какой плинтус в кухне на плитку поставить? пластиковый можно, чтобы кабель спрятать?
2 на потолок в комнату вообще плинтус обязательно? (потолок крашеный, обои на стенах)? , в магазинах все из какого то пенопласта , даже не знаю, по моему это пожароопасно и не долговечно?
Maikee написал :
Ну конечно же необязательно (впрочем, так же, как и на пол). Только ведь плинтуса не просто так придуманы. Вы уверены, что у Вас (или мастеров, которые Вам делают) между стеной и потолком получится идеально ровный прямой угол? Что край обоев будет ровнехонько примыкать к краю потолка? Тогда можно без плинтуса, потому что его первое назначение - скрывать вот такого рода мелкие дефекты. А второе - декоративно офрмлять интерьер, придавать ему опр. стилистические черты - но это уже дело вкуса.
Я вот потолочные плинтуса не люблю, при ремонтах мастерам их не заказывал, но сказать, что получились ну прям идеальные углы между стенами и потолком, к сожалению, не могу. В одной комнате приклеили с женой сами уже после.
Не нравится пенопластовый - есть полиуретановый, он более плотный, с более качественной поверхностью. Дорогой.
И деревянный ставят. И гипсовую лепнину.
Maikee, пенопластовый плинтус клеится, а потом красится вместе с потолком, смотрится как единое целое. После клеются обои. С полиуретановым не заморачивайтесь, его клеить тяжелее, тем более новичку.
Maikee, белый плинтус поверх обоев - это убого смотрится, не сравнить с тем, который покрашен вместе с потолком. Тогда он как лепнина выглядит. При приклеивании плинтуса до покраски и стыки с потолком и стенами замазываются, никаких щелей не будет. А обои при поклейке аккуратно под плинтус подрезаются малярным ножом по шпателю, и всё.
Arkrem написал : Maikee, белый плинтус поверх обоев - это убого смотрится, не сравнить с тем, который покрашен вместе с потолком. Тогда он как лепнина выглядит. При приклеивании плинтуса до покраски и стыки с потолком и стенами замазываются, никаких щелей не будет. А обои при поклейке аккуратно под плинтус подрезаются малярным ножом по шпателю, и всё.
Да, белый плинтус на обоях - жуть жуткая. Да и крашеный смотрится только в соответсвующих интерьерах. Предпочитаю вообще без них на потолке.
Snegoshel написал :
Тоесть обои обрезанные под потолок -это супер? а так понимаю! Его ведь установить тоже надо уметь !
Snegoshel написал :
Интерьер без потолочного плинтуса может здорово смотреться, но есть одна маленькая техническая проблема.
Точнее большая - для уровновешивания отсутствия плинтуса на потолке требуется его отсутствие на полу,
а это предполагает пол из керамической плитки, приклееного линолиума ну и плитки ПВХ.
В спльне или в детской такой пол - не очень. В кухне или в коридоре -вполне.
В одной из комнат у меня отделка выполнена без потолочного плинтуса, а на полу паркетная доска и плинтус высотой 60мм., вот он явно выбивается из стиля.
Была мысль приобрести универсальный плинтус PAR-KY, который можно делать высотой 20/60/80мм, но отдавать 700 руб. за двухметровый штапик 20мм. задушила жаба.
Ещё некоторые заказчики хотят не потолочный плинтус, а чтобы обои были поклеены с отступом от потолка сантиметров 5-6. Тоже нормально смотрится.
Ещё некоторым темную рейку из пвх под дерево в качестве потолочного плинтуса клеил, или лакированную деревянную рейку. Если по стилю подходит, то тоже вариант.
Arkrem написал :
Раньше это было всеобщим стандартом. До 10-12 см зазор делали. Так что нынешние заказчики просто помнят эту старую моду.
И по краю обоев, чтобы подчеркнуть границу между ними и беленым верхом стены, клеили бордюр - бумажную же полоску, цветом и рисунком соотв. ооям. Оно продавался вместе с обоями. А верх стены - переход от стены к потолку - иногда закругляли щтукатуркой.
Maikee написал :
плинтус должен быть одинакового с ламинатом цвета?
Три варианта:
в тон пола
в тон дверей
в тон стен
В зависимости от выбранного эффект разный.
Плинтус находится в плоскости со стенами и дверями, поэтому логичнее два последних варианта, но тогда совпадение по цвету должно быть идеальным.
