#4113210
Собираюсь класть парапет на лоджии(6м) под остекление.Решил купить пенблоки D600 через интернет,но в прайсах там какая-то неразбериха В чем отличие пенобетонных, газосиликатных и газобетонных блоков?Есть подозрение что пенобетон и газобетон одно и тоже.Посоветуйте где в Москве купить качественные пеноблоки,не кустарного производства.
freeman2013, Интересный,кстати,вопрос.Тоже решил немного просветиться. смотрел.
freeman2013 написал :
Бывают газосиликатные блоки в Леруа.Правда максимально видел D-500.
Или вам надо именно ПЕНОблоки.Да уж,действительно,в чем разница?
Торговый центр Каширский двор 1. Липецкие, отличная геометрия. На парапет нужно использовать
блоки шириной минимум 75 мм, а лучше 100 мм. С высокой плотностью трудно найти, увы...
Из практики. Застройщик требовал сварить сначала металлический каркас под парапет, потом заложить его блоками.
Заказчик спрашивает : Ты гарантируешь что блоки выдержат? Да,говорю. - Ложи без каркаса!
Был февраль, зимняя кладка, все отлично ) Вес оконных рам примерно 250 - 300 кг.
Пеноблок 100 мм
Разный материал из которого сделаны. Но общее у них то, что это легкие бетоны. Газосиликат это известь и еще всякие добавки, газобетон плюс обжиг (в так называемом автоклаве), поэтому прочнее.
А вот блоки в Леруа YTong D500 - это газосиликат? Просто скоро надо будет класть сантехкабину и перегородку между БК и прихожей...
Подойдут ли они?
Подойдут. На фото 100 мм блоки. Но в швы для прочности надо проложить полосы армирующей кладочной сетки.
evgenygrig,
а если арматуру 10-ку и конец ее в стену?
и надо каждый ряд или через 1?
Slonobas написал :
Годится, можно через ряд. Мы еще каждый стык блоков привязывали подвесами от ГКЛ, поверх блоков
сделали стяжку,армированную жесткой металлической сеткой
Труженик,
стык в каком месте?
Труженик написал :
там по ценам сопоставимо с бутиками Рублевка-плаза.
Slonobas, я экспериментировал с арматурой 10 мм - плохо. Избыточно прочная, избыточно дорогая, неудобно в работе, слишком толстый шов получается, блоки на арматуре заваливаются набок.
Лучше всего кладочную сетку с ячейкой 50х50 мм в картах 50х200 см, в том же Леруа. Проволока может быть от 2 до 4 мм. Сетку режете кусачками на полосы 10х200 см и кладете в шов, можно в каждый. В стыках стен сетку кладете Т-образно с перевязкой. Чтобы привязать блоки к несущим стенам - взять уголки или подвесы для ГКЛ согнуть Г-образно и крепить к стенам и в шов кладки
evgenygrig,
Спасибо, понял
А что скажите про вешанье кухонных шкафов на такие стены? А то народ жалуется, что дюбеля нифига не держат..
И вообще запутался я уже
Надо сделать сантехкабину и перегородку между БК и прихожей
Варианты:
  • силикатный кирпич - тяжелый, стену штукатурить (переживу)
  • газосиликат ytong из Леруа - легкие, пишут, что для ванной не подходит, сильно впитывает воду и плохо держит дюбеля, стену надо по-хорошему штукатурить (переживу)
  • пеноблоки нашего Тверского производителя - все тоже, что и газосиликат, кроме сильного впитывания воды, но блоки
    могут быть "немного" разных размеров
  • ПГП Кнауф - тяжелые (фиг с ним), дороже (тоже переживу), но пишут, что очень хорошо проводит звук, даже уложенная на пробку,
    штукатурить вроде как не надо
    Вот и чего теперь выбрать?
Slonobas написал :
Кирпич, веками проверенный кирпич.
Чепик,
а не большая будет нагрузка на перекрытия то? дом ип-46С
и не тонко ли? 65 мм, если одинарный на ребро ставить
Slonobas написал :
Труженик,
стык в каком месте?
Имею ввиду каждый стык,блок к блоку.И каждый ряд так
sanya1965 написал :
  • Ниче подобного ) Мне везде на ТЦ 1 идут скидки, и я много раз давал телефоны форумчанам,покупали,
    ссылаясь на меня ) Еще, оригинал по любому стоит дороже контрафакта. Это ж вам не ОБИ и не Леруа, эконом класса )
    А так то да, дорого, если посторонний.
Газобетон- пористый бетон в котором поры получают в результате химической реакции с выделением газа. Пенобетон- так же пористый бетон, но поры получают с помощью пены. Газосиликат- пористый бетон на основе цемента в котором главной составной частью являются силикаты (обычный портландцемент).
Газобетон и пенобетон это газосиликат. Как газобетон так и пенобетон бывает автоклавного и не автоклавного твердения ("обжиг" в автоклаве невозможен, ибо температура не выше 180 градусов).
Slonobas написал :
Нормальный вариант если вешать шкафы.
Кстати, встретил инфу про .
Ценник почти такой же как у ГКЛ, но гипсостружечные плиты жесткие и прочные.
Эхх...сейчас бы все свои 250 ГКЛ сделал этими плитами
По описанию они оч. мне понравились - надо вживую пощупать
