У меня в квартире была такая же проблема. Как начинались морозы, так и окна начинали течь. Решил просто: на зиму Лоджию закрывал от квартриры дверью, окно (одно) на лоджии оставлял приоткрытым. Может и вам не заморачиваться?...
Р_В написал :
Отвечаю всем сразу. Лоджия присоединена в момент строительства дома, то есть не "кустарно".
Этим летом сделано - утепление всей наружной поверхности лоджии базальтом 10см, включая откосы 5см и устройство фасада из винил. сайдинга, т.е. сами жб конструкции теперь промерзать должны не так сильно.
Будем считать что проблему с откосами я решил.
Лоджия на момент сдачи дома была лоджией и в расчеты не входило утепление ее до комнатной температуры, поэтому все остальные работы уже кустарны.
Утепление снаружи это хорошо, а торцы плит перекрытий утеплены? пол-потолок у вас как утеплены?
Какие бы окна вы не поставили туда (не важна толщина профиля, не важна камерность пакетов) окна априори нормальные и холод идет по плитам. И я надеюсь торцы плит перекрытий вы тоже утеплили
интересно, если повесить на потолок инфракрасные обогреватели и направить излучение на стекло - это будет дешевле по расходу электроэнергии, чем пару конвекторов под подоконником? кстати, подоконник действительно 40см?
Обычное стекло ИК излучение слабо поглощает, подавляющую часть просто пропускает. Соответственно, оно от ИКИ и не нагревается. Сорта стекла, поглощающие ИКИ - специальные.
illbeback написал :
Торцы утеплены. Пол, потолок тоже. Потеют только окна, т.к. стекла холодные (это естественно) и высокая влажность. Вопрос в том как "ЛОКАЛЬНО" решить именно эту проблему.
Р_В написал :
Вы хотите в десятипостовой переписке получить готовые ответы? Не теште себя иллюзиями. Чтобы раз и навсегда решить проблему Вам предстоит непростой путь - грамотный проектировщик-теплотехник/обследование объекта/проект/согласование проекта/грамотное выполнение работ - и всё! Да, да, да и за всё надо платить, а как Вы хотели? Скачать лоджию по инету?
Исходя из ваших слов и описаний, у вас просто "голимые" окна. Обычно, я сталкивался с такими вещами, когда некачественно или недостаточно сделано утепление либо совсем хилый стекло-пакет.
