СМ12 - только если нет тёплых полов... Есть ещё СМ14 - он примерно как СМ16, но подешевле на 100 руб. От СМ16 отличается несколько пониженной адгезией и морозостойкостью.
ДОБРЫЙ ДЕНЬ!
Читаю:
Клей СМ 11 Plus предназначен для крепления керамических и каменных плиток (кроме мраморных) размером до 50х50 см на полах и стенах внутри и снаружи зданий, а также керамогранитных плиток внутри зданий.
А если размер керамогранита 50.2x20.1, СМ 11 Plus подойдет?
AndyMirror, спасибо. я думаю 3 мешка 25 кг хватит для укладки 20 метров? на стену ванной тоже 20 метров думаю взять СМ 11 3 мешка по 25 кг. , плитка 40-25, подойдет?
Расход: 2 – 4,2 кг/м² в зависимости от размера плитки.
спасибо за ответы.
Maikee, зависит от размера гребенки. Если поверхности ровные, вам нужна гребенка 10 мм. Для нее один мешок на 4-5 квадратов. Если на слой - там и мешок на квадрат бывает. Для мелкоформатной плитки шпатель с зубом 6мм, там мешка примерно метров на 6 хватает.
Maikee, берите из расчета мешок=4м2 в том магазине, где можно сдать без проблем. Или докупить... у нас это леруа.... Клей идёт прямым расходом, точно не угадаете все равно.
лучше докупить чем сдавать
взять два мешка для старта
начать
и по факту выкладки нескольких квадратов сориентироваться
расход сильно зависит от густоты клея ( замеса)
fhntv написал:
начать
fhntv, доставка леруа каждого докупленного мешка + 300 руб, дешевле купить, потом вернуть
Maikee, угу. Оформляйте карту Леруа, она бесплатная. Тогда возврат в течение года. И удобнее возвращать при последующей покупке, чтобы бестолку не кататься.
Maikee написал: Covboy, спасибо.
А резал ли кто нибудь керамогранит ручным плоскорезом? В леруа есть какой то Декстер, он порежет 11 мм керамогранит?
Maikee, керамогранит керамограниту рознь.
Много зависит от глин и, естессно, от производителя.
Насчет Декстера сказать не могу, но была тут инфа, что монтолит рвет его как Тузик.
