Всем привет.
У моей родственницы проблема с кровлей, в прошлом году меняли шифер на всей крыше... просто удалили старый и прибили новый.
Прошел ровно год, шифер начал подниматься и лопаться
Гвозди прям вытягивает из досок.
Если лишние листы, которые вообще не были прибиты, просто лежали, они вот так вот изогнулись.
почему такое случилось ? бракованный шифер ? почему он гнется ? что делать ?
Видать бракованный. Меняйте,лучше тогда на серый. Может этот изготавливала мелкая не раскрученная фирма, сэкономили на чем то...
Работал в Литве, там наоборот, красный и зеленый шифер считался самым лучшим
Во как, теперь и шифер бракованный бывает..., с ума сойти!!!, ну волны могут не "совпадать"..., а "тут" "играет"...
По весне тоже буду "закупаться" им, потому как...., надо по изучать этот вопрос "плотнее".
Труженик написал :
До "этого" думал что он может отличатся только добавлением красителя при производстве.
Roman1982 написал :
я прошу прощения, а это точно обычный асбестовый шифер, а не ондулин?
Roman1982 написал :
Это некондиция (непросушенный шифер- как объяснили на производстве), непосредственно на заводе стоит в два раза дешевле чем обычный (качественный). Себе брал плоский для забора, как нормальный покупал, так и некондицию, на вид абсолютно одинаковы, но через год в процессе естественной сушки под солнцем, почти половина некондиционных листов выгнулась дугой, с качественным шифером все в порядке.
по хорошему менять, но если не течет и не ломает по волнам, то в принципе можно оставить и посмотреть что будет весной и тогда уже принимать окончательное решение.
Roman1982 написал :
да, это обычный крашеный шифер
офигеть.. не видала такого никогда, и даже не подозревала, что с шифером такое может произойти.. у меня ондулин на бане выглядит похоже, только гвозди не вывернуты и лишние листы точно так же свернулись
DV1 написал :
а как-то можно этот процесс остановить ? что-бы он не гнулся дальше.
насколько обосновано будет требование бесплатной замены этого шифра у поставщика ?
DV1 написал :
а может гвозди в центре листов срезать, пусть листы горбятся, лишь бы не лопнули... менять наверное будем на новый, но лучше бы следующим летом...
Roman1982 написал :
имхо, если снега будет много, то может поломаться... но вы вроде в теплых краях.. может и повезет... съездите с фотками к поставщику, поговорите...
потому как по уму с него должно быть не только замена шифера, но и стоимость демонтажа-монтажа... но это наверное без суда нереально...
Roman1982 написал :
По моим наблюдениям за год они высыхают, и дальше не меняются, у меня крученые листы уже года четыре лежат. По моему как после первого лета их выгнуло, они высохли, так и остались без изменений.
Заменить конечно обязаны, тут точно нет вины кровельщиков. Но мне кажется крайнего долго искать придеться, то ли завод под видом качественной продукции брак реализовал, то ли кто-то в цепочке перекупщиков нажиться на некондиции решил на 200%. Сертификат для начала попробуйте у поставщика запросить, и если не ошибаюсь вроде продавец и должен заменить некачественный товар.
Roman1982 написал :
Не стоит срезать, как бы вся крыша не улетела, да и пока срезать будете быстрее шифер переломаете.
На Вашем месте, если шифер целый, то я так бы и оставил до следующего лета, перед весной только снег не забыть скидать на всякий случай.
DV1 написал :
спасибо, буду надеяться на лучшее...
DV1 написал :
да, кровельщики тут точно не причем.
Цепочка прохождения шифера вроде как была всего из двух звеньев, 1. завод (позже уточню - что за завод) 2. продавец, он утверждает что работает напрямую (продавца знаю с детства, он то вряд-ли мог нас кинуть)
Обалдеть! Я думал, что шифер никто уже не ставит себе. Уже несколько лет занимаюсь кровлей, на шифер никто даже не смотрит. Чаще всего выбирают металлочерепицу или профнастил либо ондулин, если хотят совсем совсем дешевую кровлю. Редко состоятельные люди берут композитную или гибкую кровлю. А шифер, оказыватся, в регионах еще хорошо покупают даже на заборы.
По-хорошему если делать, то эту кровлю надо всю менять.
ХЗ, в "моей" местности ("глубинка", деревня процентов на 10-20-ть заселенная), если домом не пользуются год, ну два..., по зиме весь металл "уходит", в том числе порой и крыши. Новостройки, правда, побаиваются пока трогать.
Nadejda написал :
Если бы был ондулин, были бы видны гвозди. Roman1982,
Явный брак, менять. Или крыть чем-то другим. На вашей крыше и металлопрофиль смотреться будет нормально.
Roman1982 написал :
Откуда там гвозди в центре листов? Шифер кроют по 4 гвоздя на лист.
Директор написал :
эт зависит от многих "причин"..
Никаких причин. Технология отработана. 4 гвоздя, каждый следующий ряд сдвинут на поллиста, углы листов опиливать. ВСе. Выгибоны начинаются в сложных местах.
Вот тоже не понимаю. У нас так металлопрофиль воровать перестали - убить могут. Есть прецедент, когда суд признал обоснованной стрельбу из двух стволов по воровавшим металл с забора. Правда, живы остались, но страху натерпелись.
Да то понятно, только не живут они там...., где снимают заборы на металлолом....
ЗЫ..., а вот то, что "снимающие" заборы могут с местными .., "правоохранителями" водку пить, может быть запросто.
У каждого свои и желания, и условия, и возможности...
