#4124133
посмотрел вытяжку, рассчитанную на 8 м2. у меня кухня 7м2 но нет двери. в комнату дверь тоже не закрывается. при выборе вытяжки нужно ориентироваться на площадь 7 м2 или же на площадь всей квартиры - 33 м2?
Модератор Регистрация: 09.03.2011 Москва Сообщений: 5544
На пропускную способность вентканала, которым располагаете (вентшахта в квартире). В разделе "Вентиляция" все разжевано.
Площадь кухни к выбору производительности вытяжки тут вообще ни при чем. И наоборот.
пяпа написал :
а что это означает
"Рек. площадь помещения (в 2.6 м):до 8 кв. м"
Maikee написал :
а что это означает
Игры маркетологов. А представьте котедж с площадью кухни студия (считай почти весь первый этаж) квадратов так под 120, так значит нужна вытяжка к примеру условно на 10000 куб\час? Вытяжка убирает воздух локально над плитой.
пяпа, а что мне учесть при выборе вытяжки?
Вадим М написал :
побродите плиз там пока, есть аналогичные темы, а то буду бесконечные повторы, поисковая строка вверху, "вытяжка"...будут вопросы можно спросить в тех темах, ну или здесь, если сильно уж хочется
Исходя из Ваших данных, предполагая, что нужна классическая вытяжка над газом без претензий в пределах 10 кРуб. Все имхо:
  • лучше с гнутым стеклом, большой вес стекла, меньше резонанса, чем у стальной, купольной.
  • вентилятор на максимуме до 600м3/час, юзаем только на 1 скорости. 2 -ю включаем только для экстренного проветривания, 3 -ю никогда. Вент обязательно центробежный (турбинка) ну это почти у всех.
  • НЕИЗБЕЖНО, если заправляете выброс воздуха в естественную вентиляцию кухни (другие варианты маловероятны) шуметь будут все вытяжки, но на 1 -ой скорости это будет как-то ПРИЕМЛЕМО. Все остальное - от лукавого.
  • лучше с псевдосенсорным управлением (не кнопочный переключатель или ползунки)
  • кнопки лучше на фасаде, удобней. Снизу расположенные не видны.
  • освещение галогеновое, "вкусное".
  • обязательно наличие в укладке пластикового переходника на круглый воздуховод ДУ120 и возможность установки угольных фильтров (на всяк случай)
  • круглый (гофро-раздвижной) ВВ одевается поверх переходника и закрепляется посредством хомута со стяжкой на болту (обязательно мощный крепеж)
  • производитель, еще раз имхо - это KRONASTEEL (немец официально произведен в турции, однако вскрываем - это полный КИТАЙ, но "хороший" китай)
    А, да. Перед установкой не забудьте погонять вхолостую. На 1 -ой скорости должен быть ровный не громкий шум-шелест. На 2 и 3 - не должно быть резонирующих звуков, но шум будет уже посильнее.
Основные характеристики Вытяжка плоская 50 см Hotpoint-Ariston SL 50 T X/HA:
Модель: SL 50 T X/HA
Габаритные размеры (В*Ш*Г) 150*500*505 см
Режим "отвод воздуха" Да
Режим "рециркуляция" Да
Рек. площадь помещения (в 2.6 м) до 8 кв. м
Макс. производ. (отвод) 350 м куб./ч
Освещение варочной поверх. 1 х 40 Вт
Выдвижной козырек Да
Glaen21 написал :
а тут меньше. получается даже на маленькую кухню не пойдет?
Glaen21 написал :
что то про это вообще ничего в описании нет
Hotpoint-Ariston HE 50 T X/HA:
Модель: HE 50 T X/HA
Габаритные размеры (В*Ш*Г) 360*500*420 мм
Макс. производ. (отвод) 363 м куб./ч
Освещение варочной поверх. 2 х 40 Вт
то же самое
вообще не понятно смысл такой вытяжки, если есть плоская, от нее воздуховод не нужно делать? есть ли недостатки плоской вытяжки?
Предложение конкретной вытяжки в п.8 только оттого, что такую выбрали и в прошлые выходные ее ставил. Правда пришлось повозюкаться, внутри перевернул вентилятор и монтаж под/сквозь шкафчик. Могу кинуть фоту, как пример. Теперь по порядку:
Maikee написал :
Купольная в виде рупора - рупор как бы усиливает звук. Оно нам надо?
Металл наверняка тонкий на сколько можно. Корпус легкий (всего 5,8 кГ) – значит предрасположен к резонансу.
Макс. производительность 350 м3/час и шум на ней заявленный – 61 дб. Это уже «не айс». Лучше брать более производительную и юзать ее на малой скорости, шум будет меньше. Где-то под 45 дБ. А это ОЧЕНЬ важно.
Освещение лампами накаливания - это обычный свет. Лампы галогеновые - более насыщенный и спектр излучения наиболее близкий к солнечному свету.
Maikee написал :
Вытяжка плоская, можно разместить под шкафчиком. Вот и все плюсы.
Вентилятор узкий и лежит боком, потому выброс воздуха в воздуховод с поворотом на 90 град. Это потеря мощности, дополнительный шум. Вытяжной воздуховод также надо ставить.
Но надо сказать совершенно определенно, что выбор вытяжки - это Ваш индивидуальный выбор по интерьеру, стоимости, необходимым функциям.
Успехов.
