Подскажите, можно ли клеить ГК Перлфиксом на стену оштукатуренную ротбантом и прогрунтованную Тифенгрундом? В спецификации написано клеит на бетон и кирпичь. Само собой понятно что если гипс клеит на бетон то и гипс с гипсом склеит. Но может быть есть ньюансы: например ГК контачит с бетоном не самим гипсом, а картоном в который он обернут
Нюанс исключительно собственного соображения.
Перлфикс крепче Ротбанда.Не получилось бы так,что клей просто оборвет верхний слой Ротбанда??
Помнится было дело до Перлфикса.Клеили на Ротбанд и вроде нормально.
koris написал :
да не, тяжело не будет... отвалиться может...
как вариант: на плиточный клей
12 мм слой ГК и 8 мм слой плиточного клея..наверное жестко будет тянуть..Может действительно на ротбант, а когда все высохнет просверлить весь пирог под дюбеля на 8см и вкрутить саморезы с шабами - это для страховки если будет отставать что бы резко не упало на кого нить
Юр написал :
там заморочек многовато будет, если надо точно 20 мм... если 25 мм - то легче ))) поэтому:
Юр написал :
.Может действительно на ротбант, а когда все высохнет просверлить весь пирог под дюбеля на 8см и вкрутить саморезы - это для страховки если будет отставать что бы резко не упало на кого нить
Юр написал :
+100500, т.к. с перлфиксом негативный опыт
есть еще сомнение одно: я слишком хорошо загрунтовал стену Тифенгрундом, так что блестит. Когда колупаешь штукатурку, то она кусочками висит на пленочке. Сдается мне что это не есть хорошо
koris написал :
? Мы на Волма-Монтаж всё клеим - нормально всё...
Возможно есть сейчас хорошие, просто если у меня был негативный опыт с материалом, то я уже к нему не возвращаюсь. Да и опыт давний.
Пробовал делать образцы склеивания под гребенку, крепШе всего получилось на ГШ Рот-гипс как ни странно, плиточный клей тоже не плохо, но менее жестко получилось, результаты наблюдал в течении 2 недель.
mihamaster написал :
посоветуйте что бы клеить на ротбат, какой густоты его наводить? так же как и штукатурить по маякам? Когда его накидывашь на стену, а он не плывет и шлепок держит форму
koris написал :
блин, ну достали уже с эти БК... Он предназначен для НЕВПИТЫВАЮЩИХ поверхностей
это да, я понимаю…но все же есть в нем и проникающая состовляющая, а песок и цемент это о что на поверхности усиливает сцепление. Да и куда в ГК глубоко проникать то? Под тонким слоем бумаги слой клея. Клей то точно глубокий грунт не пропустит глубоко
Юр написал :
Если на штукатурку 2 см еще лепить слой штукатурки два см будет тяжело.
Не поверите - будет также тяжело и в случае с гипсокартоном. В результате получим - на слое штукатурки какой-то прослойкой прилеплена сухая штукатурка. Оно Вам надо?
Нехорошо. Почистите шпателем, поделайте насечек. Снимите все что слабое. Делайте Ротбандом натертые маяки Опять грунтуйте, но без фанатизма, только обепылить и штукатурьте.
