Серия дома II-18/12 Б Проводка выполнена Алюминием сечением 2,5. На входе два автомата как правило по 10 А или 16 А. в зависимости от того сколько там комнат. Вся проводка идёт в стяжке. Провода от розеток идут в стяжке под полом, а свет протянут у соседей сверху в полу(тоже в стяжке). Закладных как в панельках не предусмотрены.
как быть с заменой проводки на потолке если закладных нет и потолок штробить думаю нельзя
Правильно думаете. Запрещено.
а) Плиты пустотные? Протаскивать вдоль по пустотам, а поперек прятать в штукатурку в углу между плитой и стеной.
б) подвесные или натяжные потолки эту проблему снимают.
Как раз меняю освещение в 2к квартире дома этой серии - плиты перекрытия там пустотные, так что аккуратно насчупываете пустоту у гипсовой перегородки, делаете отверсие и через него тяните свет. По штробе в гипсовой перегородке можно опустить кабель до пола и далее провести уже до выключателя.
Подвесные потолки - на ваше усмотрение, потолок в этих домах низкий, будет еще ниже.
Выше key484 пояснил: отверстие для проводов люстры в центре комнаты как раз попадает в пустоту панели. Надо у края плиты, у стены (разумеется, в направлении ВДОЛЬ плиты, а не поперек) отмерить положение этой же пустоты, пробить отверстие, просунуть в него новый провод, пропихивать по пустоте и ловить конец в центральной дырке. Пустоты внутри гладкие, провод по ним прталкивается нормально.
missur написал :
протягивать по пустотам это как вдоль плиты гипсовой по верху а дальше как вывод на центр для люстры......
Внутри плит перекрытия вдоль плиты расположены пустоты - продольные каналы. Если раскалупаете существующий вывод кабеля люстры посреди комнаты - будет видно, что через 2-3 см в плите перекрытия будет пустота.
Параллельно краю плиты отмеряеете в углу потолка и гипсовой перегородки расположение пустоты и бурите потолочную плиту тонким буром - если он провалился через 2-3 см - бинго, пустота найдена. Далее расширяеете отверстие (без фанатизма - лишь бы кабель поймать) и пропускаете внутри плиты перекрытия кабель освещения от центра комнаты к перегородке.
По гипсовой перегоробке кабель потом ведете вертикальной штробой вниз и затем по полу (как один из вариантов).
key484 написал :
UPD. Пока писал уже ответили.
не совсем понял протягивать кабель между плит в рустах??............. в гофре.?? только нет там пустот для закладки кабеля, в полу он проходит у соседей сверху
missur написал :
Да не в рустах!!! Русским языком сказано:
key484 написал :
Бежать надо, некогда искать. Наберите в Яндексе "плита перекрытия пустотная", посмотрите разрез - поймете.
По полу соседей его прокладывали для простоты - это легче, чем по пустотам протягивать.
А у меня вот в доме - именно по пустотам протянуто.
Да, стены в этих домах штукатурились минимально. Но зато почти все выключатели приходятся на гипсолитовые перегородки.
Пример - кабель света выведен на перегородку из пустоты плиты, потом перпендикулярно вниз, на пол и к выключателю под полом. В этой же штробе на гипсолитовой перегородке проведен кабель под кондиционер (кольцом на стене) и готовится к заделке кабель-канал под фреонопровод перспективного кондиционера:
AndyMirror написал :
от поперёк между плитой и стеной надо быть очень аккуратным. Часто опирание плиты на стену занимает очень мало места, а штукатурки нет и в помине.
Ну, что аккуратно - это само собой разумеется.
Но все же II-18/12 Б - блочная серия, в таких домах опирание плит на стены приличное.
