#4167407
Андраник написал :
при этом жижа с фитингов льется рекой
Согласен ,здесь уже получается физика+химия Нужно попробовать ,где только эта гадость продается
@fev.santeh Инста
Wurth, очиститель тормозов. Магазины wurth.
Conix написал :
У меня вопрос к уважаемому ТС:
Где в СПб был куплен локтайт, цена, пароли, явки? А то что-то везде Unitec продают...
я вот здесь беру
Makarone написал :
кстати да, тоже интересно. ) хотя это хенкель, варят наверняка в тосно..
Варят в Ирландии, судя по этикетке. : Tallaght Business Park, Dublin 24, Ireland. +353 (0)1 4046444
Не. Боюсь я этих анаэробов. А ну как разбирать придётся? Тот же вентиль поменять? И по месту не довернёшь. И застывает на латуни просто а секунды! Далеко не на все случаи вещь. Даже очень.
Андраник написал :
Тряпка там лишняя - лучше обильно полить очистителем.
Не лишняя, если чистая. Можно даже туалетную бумагу, протирать только не надо, а надо промокать. Весь цимус в том, чтобы на поверхности осталось как можно меньше растворителя, т.к. в каждой его капле, условно говоря, столько-то жира и масла; если впитать его в тряпку, на высохшей поверхности жира будет заметно меньше. Плюс высыхает быстрее. На сильно грязной резьбе лучше так: пшикнул (ушло 80% жира), промокнул (ушло 70% оставшегося жира) и опять пшикнул (ещё минус 80% оставшегося жира) и можно опять промокнуть свежим местом на тряпочке...
psnsergey Цимуса нет. Весь жир, грязее и прочее при обильной поливке под давлением стекают сразу, главное очиститель не жалеть. После проедуры резьбы чистые и без разводов - это показывает отсутствие продуктов смывки. Сам очиститель улетает очень быстро, если налил лужицу - всегда можно помочь феном. А тряпка будет оставлять ворс - маленькие волосинки - какая бы она не была супер из нектаного материала.
Андраник написал :
Факт, но я дышать всем этим не люблю и предпочитаю интенсивный путь - меньше лить и больше вытирать.
Андраник написал :
Ну и ... с ними. Лишь бы не косы.
главное - не забыть использовать активатор) у loctite это продукт 7649.
анаэробами пользуюсь давно: очень удобно, чисто, быстро, прочно. минусов нет.
по демонтажу..за все время использования разобрал около двух десятков соединений, при условии что от первой коробки 86-72 остался 1 тюбик (50мл), а от второй 58-11 осталось два тюбика.. давил до 60 атм.
не уверен, что loctite 577 подойдет на замену loxeal 58-11, но попробую. )
чищу резьбы щеткой, потом прохожу спиртовой салфеткой из нетканого материала.
Makarone написал :
Салфетки с изопропиловым спиртом (изопропанолом) кое-как годятся, но далеко не оптимально. Спирт полярный растворитель, он плохо растворяет слабополярные маслянистые загрязнители резьб. Лучше всего алифатические углеводороды - проще говоря, бензин, нефрас, очиститель тормозов, обезжириватель, для особых эстетов гексан и т.п.
psnsergey, А ацетон ?Мне кажется ,что отлично удаляет и сушит за счет быстрого испарения .Беспокоит не оставляет ли он после себя чего ненужного?
@fev.santeh Инста
EV.SA написал :
А ацетон ?
Чистый ацетон прекрасная штука, но его нынче нередко бодяжат не пойми каким, т.е. грязным - купишь, а потом обнаруживаешь, что на часовом стекле разводы после него...
Кому интересно, Анаэроб работает по сей день, никаких протечек =)
Как 577й переносит хранение на морозе?
vik_il, хранение анаэроба 577 при низкой температуре не окажет большого влияния на использования, все таки не допускайте этого
maxim_spb, причём здесь лен, не лен менять надо а сантехника, лен с пастой если лишнее выдавил ножи ком поработал инорма, а клей для интелегентных сантехников, не против клея, а против дорого и не сердито клеет половина потому что другим не могут работать, да и с клеем течёт основное не какой метериал, а какой подход.
